Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten (Elektronik)
verfasst von finni(R), 27.03.2019, 19:38 Uhr
» Deine Überlegung ist für mich so zu verstehen:
» Erster BM schaltet ein externes Relais, über deren Schließer der zweite BM
» seine Spannung bekommt.
Falsch verstanden. Beide BM haben ständig Saft. Der erste Bewegungsmelder lässt ein externes Relais anziehen. Dieses Relais hat mind. einen Schließer. BM2 hat auch ständig Saft, liefert sein Signal an den Schließer des ext. Relais. Der Ausgang des Schließers ist die UND-Verknüpfung, steuert deinen Verbraucher.
Beispiele:
BM1 schaltet, BM2 aber nicht. Es zieht nur das externe Relais an, mehr passiert nicht.
BM1 schaltet nicht, ext. Relais zieht nicht an. BM2 legt aber sein Signal ans ext. Relais. Es passiert aber nichts, da dieses nicht angezogen hat.
BM1 und BM2 sind aktiv. Ext. Relais zieht an, BM2 kann sein Signal über dessen Schließer weiterreichen.
Alles klar?
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 27.03.2019, 04:19
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - xy(R), 27.03.2019, 04:57
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - bigdie(R), 27.03.2019, 06:04
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - dietert aus b., 27.03.2019, 18:12
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - finni(R), 27.03.2019, 18:48
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Waldi(R), 27.03.2019, 19:13
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - finni(R), 27.03.2019, 19:38
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Waldi(R), 27.03.2019, 20:18
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 30.03.2019, 04:52
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 30.03.2019, 04:45
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 30.03.2019, 04:44
