Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten (Elektronik)
verfasst von Waldi(R), Bayern, 27.03.2019, 19:13 Uhr
» » » » Zwei Koppelrelais. reicht auch eins,
» » Nein
» » Schon beim 1. Melder zieht das Relais.
» » XY´s Lösung beachten. Es müssen aber Wechselspannungsrelais /-schütze
» » sein.
» Ein Relais reicht, warum?
» Der erste BM schaltet mit seinem Relais ein externes Relais. Über dessen
» Schließer wird das Signal vom zweiten BM geführt. Fertig ist die
» UND-Verknüpfung.
Deine Überlegung ist für mich so zu verstehen:
Erster BM schaltet ein externes Relais, über deren Schließer der zweite BM seine Spannung bekommt.
Bei einer Stromunterbrechung, bzw. einer Zuschaltung der Versorgungsspannung, hat der BM die Eigenschaft, sich neu zu "organisieren" und wird autom. aktiviert - Lampe brennt - zweiter BM wurde noch nicht durch "Bewegung" aktiviert.
Wie verhält sich dann der zweite BM, wenn dieser zuerst aktiviert wird und erst dann zuschalten soll, wenn auch der erste BM aktiviert ist?
Ein Schaltbild wäre super.
MfG
Eppelein
Gruß Waldi
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 27.03.2019, 04:19
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - xy(R), 27.03.2019, 04:57
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - bigdie(R), 27.03.2019, 06:04
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - dietert aus b., 27.03.2019, 18:12
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - finni(R), 27.03.2019, 18:48
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Waldi(R), 27.03.2019, 19:13
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - finni(R), 27.03.2019, 19:38
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Waldi(R), 27.03.2019, 20:18
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 30.03.2019, 04:52
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 30.03.2019, 04:45
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 30.03.2019, 04:44
