Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten (Elektronik)
» » » Zwei Koppelrelais. reicht auch eins,
» Nein
» Schon beim 1. Melder zieht das Relais.
» XY´s Lösung beachten. Es müssen aber Wechselspannungsrelais /-schütze
» sein.
Ein Relais reicht, warum?
Der erste BM schaltet mit seinem Relais ein externes Relais. Über dessen Schließer wird das Signal vom zweiten BM geführt. Fertig ist die UND-Verknüpfung.
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 27.03.2019, 04:19
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - xy
, 27.03.2019, 04:57
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - bigdie
, 27.03.2019, 06:04
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - dietert aus b., 27.03.2019, 18:12
, 27.03.2019, 18:47
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - finni
, 27.03.2019, 18:48
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Waldi
, 27.03.2019, 19:13
, 27.03.2019, 19:34
, 27.03.2019, 19:38
, 27.03.2019, 20:18
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 30.03.2019, 04:52
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 30.03.2019, 04:45
Lampe mit zwei Bewegungsmeldern schalten - Franz Xaver, 30.03.2019, 04:44
, 30.03.2019, 10:12
