TCA785 die zweite (Elektronik)
» eben ist mir aufgefallen, dass ich zu meiner Frage im letzten Thread keine
» Antwort darüber erhalten habe, wie ich mit dem TCA785 einen Sanftanlauf
» bzw. Softstart realisieren kann.
In der Schaltung ist ein Sanftanlaufkondensator schon eingebaut , wenn du die Siemensunterlagen anschaust.
Dieser Schaltplan ist nicht richtig, er wurde falsch abgekupfert, Preisfrage zwei Fehler enthält dieser.
Ansonsten ist der Plan richtig.
Natürlich bewirkt der Kondensator nicht nur einen Sanftanlauf, auch das Abregeln ist dementsprechend genau so lang, mit 100µF und den 2.2K ohm Widerstand
ergibt dies etwa 800 ms.
Auf und Abgeregelt wird in der Typischen e Funktion.
TCA785 die zweite - matzi682015
, 25.03.2019, 23:11
TCA785 die zweite - JBE, 26.03.2019, 09:47
, 26.03.2019, 13:02
TCA785 die zweite - JBE, 26.03.2019, 15:11
, 26.03.2019, 21:54
, 26.03.2019, 22:45
Jetz git's e Schobbe mit Gaggo! - schaerer
, 27.03.2019, 08:03
Jetz git's e Schobbe mit Gaggo! - matzi682015
, 27.03.2019, 16:49
TCA785 die zweite - xy
, 27.03.2019, 08:24
, 27.03.2019, 21:59
TCA785 die zweite - JBE, 27.03.2019, 22:26
, 27.03.2019, 22:30
