TCA785 (Elektronik)
» » » » Es soll immer von Null ausgehend auf den
» » » » eingestellten Wert gehen.
» » » Soll das ein Sanftanlauf sein?
» » Ja. Für einen Trafo. Der Trafo soll in seiner Ausgangsspannung langsam
» von
» » Null auf maximal 300V eingestellt werden können. Also der Trafo hat 220V
» » primär und sekundär 380V, ich benötige aber maximal 300V sekundär, oder
» » besser gesagt, sie darf nicht höher als 300VAC sein.
» Mit einer Phasenanschnittsteuerung eine Trafospannung steuern und das wenn
» möglich auch noch mit Belastungsunterschieden? Ich denke, das ist
» grundsätzlich ein schwieriges Unterfangen.
» BTW, Du weisst schon, dass der TCA785 schon seit sehr vielen Jahren obsolet
» ist, oder?
Ich habe davon noch etliche
Und schon viel mit ihm gebaut, Dimmer und so, Funktioniert alles prima.
Wie geht es mit diesem IC, eine Anlaufspannung immer von 0V zu haben? Also es soll immer ganz unten bei Null anfangen und innerhalb 1s oder so bis zum eingestellten Sollwert hochfahren. Eine Änderung am Poti soll aber unmittelbar folgen, also ohne nennenswerte Verzögerung.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
