Schutzdiode an einem Relais, Dimensionierung (Elektronik)
» habe ein Subminiaturrelais Fujitsu FTR-B4CA012Z (Datenblatt
» https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C300%252FFTR-B4.pdf
» Ich steuere den Winzling mit einem BS 170 (Mosfet) an. Als Diode nehme ich
» immer eine 1N4007 oder ähnlich. Reicht bei dem Minirelais auch eine 1N4148,
» oder ist gerade wegen der Winzigkeit der Spule im Relais die
» Induktionsspannung beim Abschalten besonders unangenehm? Und daher wäre
» eventuell doch die größere Diode angebracht? Es geht mal wieder um den
» Platzbedarf ![]()
der Strom durch die Diode ist genau so groß, wie der Strom durch das Relais.
Schutzdiode an einem Relais, Dimensionierung - Sel
, 23.03.2019, 17:55
Schutzdiode an einem Relais, Dimensionierung - xy
, 23.03.2019, 18:11
, 23.03.2019, 18:15
, 23.03.2019, 18:18
, 23.03.2019, 18:25
Schutzdiode an einem Relais, Dimensionierung - Wolfgang Horejsi
, 23.03.2019, 22:42
, 23.03.2019, 22:49
Schutzdiode an einem Relais, Dimensionierung - schaerer
, 24.03.2019, 07:59
, 24.03.2019, 08:50
, 24.03.2019, 16:11
Schutzdiode an einem Relais, Dimensionierung - bigdie
, 27.03.2019, 12:30
, 27.03.2019, 12:34
, 27.03.2019, 14:09
, 30.03.2019, 17:09
