Schutzdiode an einem Relais, Dimensionierung (Elektronik)
» » habe ein Subminiaturrelais Fujitsu FTR-B4CA012Z (Datenblatt
» https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C300%252FFTR-B4.pdf
» » Ich steuere den Winzling mit einem BS 170 (Mosfet) an. Als Diode nehme
» ich
» » immer eine 1N4007 oder ähnlich. Reicht bei dem Minirelais auch eine
» 1N4148,
» Du meist als Freilaufdiode? Da ist die 1N4148 immer noch weit
» überdimensioniert.
Ok, danke. Bei kraftvollen Relais (schalten dann im >5A-Bereich bei Netzspannung) da ist die 1N4007 angebracht. Ist ja auch mehr Platz. Kannst du mir ungefähr sagen, ab wann du die 1N4148 für zu klein empfindest?
LG Sel
Schutzdiode an einem Relais, Dimensionierung - Sel
, 23.03.2019, 17:55
Schutzdiode an einem Relais, Dimensionierung - xy
, 23.03.2019, 18:11
, 23.03.2019, 18:15
, 23.03.2019, 18:18
, 23.03.2019, 18:25
Schutzdiode an einem Relais, Dimensionierung - Wolfgang Horejsi
, 23.03.2019, 22:42
, 23.03.2019, 22:49
Schutzdiode an einem Relais, Dimensionierung - schaerer
, 24.03.2019, 07:59
, 24.03.2019, 08:50
, 24.03.2019, 16:11
Schutzdiode an einem Relais, Dimensionierung - bigdie
, 27.03.2019, 12:30
, 27.03.2019, 12:34
, 27.03.2019, 14:09
, 30.03.2019, 17:09
