Komparatoreingang LM2917 (Elektronik)
» edit.:
» Ich habe jetzt noch mal genauer hingeschaut „pro Zylinder zwei Kerzen!“
» Dann muss er doch zwei Zündspulen haben. Und da der Motor bei gezogenem
» Kerzenstecker, ohne Leistungsverlust, weiter gelaufen ist, versorgt jede
» Spule beide Zylinder.
Bei 2 Kerzen pro Zylinder kann man natürlich einen Kerzenstecker abziehen und der Motor läuft praktisch unverändert. Es gibt ja Zündspulen mit 2 Anschlüsse für 2 Kerzen. Wenn der Zündimpuls von der Nockenwelle abgeleitet wird, zündet es jede 2. Umdrehung, wenn der Geber auf der Kurbelwelle sitzt, zündet jede Zündspule bei jeder Umdrehung, davon einmal nutzlos, was nicht schadet.
Komparatoreingang LM2917 - karlvvv
, 20.03.2019, 13:04
Komparatoreingang LM2917 - xy
, 20.03.2019, 14:44
, 20.03.2019, 14:57
, 20.03.2019, 15:26
, 20.03.2019, 15:40
Komparatoreingang LM2917 - olit
, 20.03.2019, 19:35
, 20.03.2019, 19:38
, 21.03.2019, 11:36
, 21.03.2019, 14:11
, 21.03.2019, 16:13
, 21.03.2019, 18:30
, 22.03.2019, 11:16
, 22.03.2019, 12:03
, 22.03.2019, 14:49
Komparatoreingang LM2917 - Wolfgang Horejsi
, 22.03.2019, 16:43
, 22.03.2019, 17:09
, 23.03.2019, 07:47
, 23.03.2019, 17:27
, 20.03.2019, 15:42
, 20.03.2019, 15:48
