OPAMP Diskret :-) (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 13.03.2019, 03:08 Uhr
(editiert von olit am 13.03.2019 um 03:43)
» » » Versorgungsspannungsunterdrückung?
» » Auf dem Steckbrett neigte er bei geringer Verstärkung zu Schwingen.
» » Jetzt Hat er mit der Verstärkung von eins kein Problem.
» » Keine Bedenken. Ich nehme es nicht so ernst, hatte aber spaß am Bastel.
» Den habe ich ja auch, und ich würde das gerne nachbauen. Gefällt mir total
» so ein diskret aufgebauter OP :-D Hier schreibst Du, das Ding würde bei
» geringer Verstärkung schwingen, es ist also als Verstärker ungeeignet (?).
» Weiter oben hattest Du geschrieben, dass mit der Stromquelle für den
» Differenzverstärker es gut funktioniert. Oder habe ich da was falsch
» verstanden?
» Wie ist das mit Einstreuungen? So ein Minichip/Monolith mit 0,5x0,5mm hat
» ja quasi weniger Angriffsfläche als so ein Platinchen 2x3cm oder so? Habe
» mal gehört, dass jeder mm Leitung mit 20µH oder nH einkoppelt oder so.
» Muss es ein 2N5401 sein, der PNP, oder tut es da auch einen BC307 oder so?
» Ein BC548 NPN ist ja auch drin?
2N5401 ist nicht besonders Geeignet! Ist unterdessen gegen BC558 mit ß450 gewechselt.
BC307 mit entsprechender Verstärkung müsste auch gehen.
Operationsverstärker neigen dazu, zu schwingen, wenn man sie in ihrer Verstärkung, durch die Außenbeschaltung bremst. Ob diese Schwingneigung durch die lohse und wilde Steckbrettverdrahtung begünstigt wurde, oder die Verwendung anderer Bauelemente auf der Platine, kann ich nicht beurteilen.
Unterdessen sind im Differenzverstärker die ungeeigneten 2N5401 Transistoren, gegen besser geeignete BC558 Transistoren gewechselt.
Als DC-Verstärker ist diese Bastelei, wegen Temperaturdriften, weniger geeignet.
In der AC Anwendung übertrifft das Bastelprojekt allerdings meine Erwartungen. Bei einer Eingestellten Verstärkung von 100 leistet er seinen Dienst bis 130kHz.
Im Gegensatz dazu musste ich in meinem ESR-Messgerät die Verstärkung auf zwei OPV verteilen um die Verstärkung 10 zu realisieren. Trotzdem würde ich die hochinteressante Bastelei nicht unbedingt als Messverstärker nutzen wollen. Aber bin von der Funktionalität sehr überrascht.
edit.:
Bedenke auch, dass die Betriebsspannung +/- 15V erfordert und die Stromaufnahme durch den A-Betrieb der Ausgangsstufe 13mA beträgt.
Ist eben Schnee von Gestern. ;-)
OPAMP Diskret :-) - olit(R), 10.03.2019, 18:01
OPAMP Diskret :-) - xy(R), 10.03.2019, 18:30
OPAMP Diskret :-) - olit(R), 10.03.2019, 21:07
OPAMP Diskret :-) - xy(R), 10.03.2019, 21:14
OPAMP Diskret :-) - olit(R), 10.03.2019, 21:37
OPAMP Diskret :-) - xy(R), 10.03.2019, 21:52
OPAMP Diskret :-) - olit(R), 10.03.2019, 22:14
Kein Inhalt - olit(R), 11.03.2019, 00:33
Kein Inhalt - bigdie(R), 11.03.2019, 13:27
Kein Inhalt - xy(R), 11.03.2019, 14:39
OPAMP Diskret :-) - olit(R), 11.03.2019, 12:37
OPAMP Diskret :-) - matzi682015(R), 12.03.2019, 01:52
OPAMP Diskret :-) - JBE, 12.03.2019, 05:10
OPAMP Diskret :-) - olit(R), 12.03.2019, 14:33
OPAMP Diskret :-) - matzi682015(R), 13.03.2019, 01:30
OPAMP Diskret :-) - olit(R), 13.03.2019, 03:08
OPAMP Diskret :-) - bigdie(R), 13.03.2019, 06:08
OPAMP Diskret :-) - xy(R), 13.03.2019, 06:37
OPAMP Diskret :-) - bigdie(R), 13.03.2019, 12:04
OPAMP Diskret :-) - xy(R), 13.03.2019, 12:12
OPAMP Diskret Daten - olit(R), 13.03.2019, 20:35
OPAMP Diskret Daten - xy(R), 13.03.2019, 20:46
OPAMP Diskret Daten - olit(R), 13.03.2019, 21:00
OPAMP Diskret Daten - xy(R), 13.03.2019, 21:03
OPAMP Diskret Daten - olit(R), 13.03.2019, 21:13
OPAMP Diskret Daten - xy(R), 13.03.2019, 22:10
OPAMP Diskret Daten - olit(R), 13.03.2019, 22:22
Konkurrenzkampf :- ) - olit(R), 14.03.2019, 09:14
Konkurrenzkampf :- ) - Sel(R), 15.03.2019, 10:14
Konkurrenzkampf :- ) - olit(R), 15.03.2019, 10:37
Konkurrenzkampf :- ) - xy(R), 15.03.2019, 12:07
Konkurrenzkampf :- ) - olit(R), 15.03.2019, 14:19
Konkurrenzkampf :- ) - olit(R), 15.03.2019, 23:33
Konkurrenzkampf :- ) - bigdie(R), 15.03.2019, 12:28
Konkurrenzkampf :- ) - Hartwig(R), 16.03.2019, 16:01
Konkurrenzkampf :- ) - olit(R), 16.03.2019, 17:03
Von wegen Schwingt nicht. - olit(R), 18.03.2019, 12:21
Von wegen Schwingt nicht. - xy(R), 18.03.2019, 12:34
