beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 12.03.2019, 05:28 Uhr
(editiert von bigdie am 12.03.2019 um 05:30)
» » » Schon einmal gegen ein elektron.Zeitrelais wie den Theben "elpa 6"
» » » getauscht?
» » » Hatte diesbzgl. noch nie Probleme!
» » Wenn die Leuchtmittel Einfluss auf die Glimmlampen haben, dann muss er
» die
» » alte 3-Leiterschaltung mit Bodenlicht haben. Und da geht kein ELPA 6
» » sondern nur das ELPA 9 oder von Eltako das TLZ12-9
» Der Elpa 9 kann bei der gegebenen Schaltungsvariante, Null geschaltet,
» nicht funktionieren.
» Elpa 6 schon.
In meinem Plan wird der L geschalten. Diese Schaltung war praktisch Standard in der DDR Und nur in dieser Schaltung hat der Austausch des Leuchtmittels einen Einfluss auf die Glimmlampen, die parallel zum Taster liegen
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - Sel(R), 06.03.2019, 19:30
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - xy(R), 06.03.2019, 19:58
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - Sel(R), 06.03.2019, 20:41
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - Waldi(R), 11.03.2019, 13:06
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - bigdie(R), 11.03.2019, 13:49
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - Waldi(R), 11.03.2019, 14:28
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - bigdie(R), 12.03.2019, 05:28
