Teensy 3.2 txb0108 i2c logic Level... (Elektronik)
» Moin, ich habe einen teensy 3.2 mit 3.3V und möchte mehrere Hc-sr04 (5V)
» abfragen und habe den txb0108 kauft. Das Problem ist der tbx0108 ist nicht
» dafür ausgelegt laut Datenblatt kann er kein ic 2 wire.
Das ist ja halb so schlimm weil der HC-SR04 kann auch kein I2C.
» Die Ultraschall
» Sensoren (hc-sr04) sollen aber genau das an einem längeren Kabel über den
» txb0108 an den teensy gehen.
Das ist eine gute Idee weil damit werden die Signale "Trigger" und "Echo" auf den richtigen Pegel gebracht
die du dann in der Software auswerten kannst.
» Gibt's irgend welche Tricks ........
keine Störungen am Kabel sonst glaubt deine Software der HC hat geantwortet
Teensy 3.2 txb0108 i2c logic Level... - Fehlkonstruktion, 10.03.2019, 09:52
Teensy 3.2 txb0108 i2c logic Level... - gast, 10.03.2019, 11:18
