Teensy 3.2 txb0108 i2c logic Level... (Elektronik)
Moin, ich habe einen teensy 3.2 mit 3.3V und möchte mehrere Hc-sr04 (5V) abfragen und habe den txb0108 kauft. Das Problem ist der tbx0108 ist nicht dafür ausgelegt laut Datenblatt kann er kein ic 2 wire. Die Ultraschall Sensoren (hc-sr04) sollen aber genau das an einem längeren Kabel über den txb0108 an den teensy gehen. Gibt's irgend welche Tricks das zu lösen und muss ich noch einen anderen kaufen?
Danke schön ![]()
Teensy 3.2 txb0108 i2c logic Level... - Fehlkonstruktion, 10.03.2019, 09:52
Teensy 3.2 txb0108 i2c logic Level... - gast, 10.03.2019, 11:18
