beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel (Elektronik)
verfasst von Julanic, 10.03.2019, 05:36 Uhr
(editiert von Julanic am 10.03.2019 um 05:38)
» stehe vor dem Problem, das ich die im Treppenhaus vorhandenen Glühlampen
» gegen LED-Leuchtmittel tauschen muß. Damit funktionieren die Glimmlampen in
» den Tastern zum Einschalten der Beleuchtung natürlich nicht mehr. Was kann
» ich da tun, bzw. welche Alternativen gibt es? Die Taster sind von Gira,
» aber bei denen werde ich nicht so recht schlau bei der Suche. Und da zu
» jedem Taster im Treppenhaus nur eine zweidrähtige Leitung (Netzspannung)
» geht, sehe ich auch kaum Chancen für eine einfache Lösung des Problems. Ein
» Schaltertausch ist angesagt (in meinem Fall 13 Taster). Doch gibts da
» welche?
» LG Sel
» Edit: Natürlich könnte ich eine Lampe im Treppenhaus mit einem Widerstand
» (ca. 150kOhm) mit geeigneter Leistung überbrücken. Ist sowas statthaft? Ich
» denke an Versicherungsschutz, Brandschutz etc.
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - Sel(R), 06.03.2019, 19:30
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - xy(R), 06.03.2019, 19:58
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - Sel(R), 06.03.2019, 20:41
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - Julanic, 10.03.2019, 05:36
