Einstieg in die Etechnik (Elektronik)
verfasst von el-haber, 08.03.2019, 14:33 Uhr
Hi,
technische Informatik - da klappert das Relais und heitzt der Sensor ;=)
Ich würde das Problem in teile zerlegen - der Wirtschaftsinformatiker im Consulting spricht hier von Teilen und (be)herschen.
1. Teil: Abstraktion in eine Haupteinheit und 3 Satelliten mit Tastern
2. Teil: Funktionen: Anzeige ob einer der 3 Satelliten einen gedrücken Taster hat
- Anzeige, ob und welcher Satellit angeschlossen ist
- Speichern des letzen Tastenzustandes
- Rücksetzen des letzten Tastenzustandes
Realisierung:
- mit analoger Schnittstelle: Stromschleife, die 3 verschiedene Ströme kennt (geringer Strom für Anschlußkennung, hoher Strom im 20mA Bereich für Tasterdruck, kein Strom, wenn Satellit nicht angeschlossen) - Auswertung mit Komparator-Schaltung (Operationsverstärker, der dann ein 2bit-Signal bildet für 3 Zustände) (Anschluß über je eine 2-Draht-Leitung als Stromschleife)
Die Auswerteschaltung kann über Logik-Gatter dann Flip-Flops (74HC74 -D-FF) bedienen, die eine Anzeige steuern
Entprellung der Taster vorsehen.
- mit Datenschnittstelle: Jeder Satellit hat einen Kommunikationsprozessor und einen Datenbus - im einfachsten Fall eine 2Wire oder I2C-Schnittstelle
der Kommunikationsprozessor kann ein adressierbarer I/O-Baustein sein, an dem der Taster und die Signalisierung hängt. - ( Anschluß über Daten/Clock-Leitungen und Versorgungsspannung = 4 Leitungen)
die Zentrale besteht aus einem Master-Prozessor, der die I/O-Bausteine nacheinander abfrägt und aus den Antworten die Anzeigen bedient.
Schau mal beim Strippenstrolch.de vorbei.
CU
st
Einstieg in die Etechnik - Kael, 05.03.2019, 23:47
Einstieg in die Etechnik - Erhard Schemainda, 06.03.2019, 10:30
Einstieg in die Etechnik - Mikee, 06.03.2019, 11:56
Einstieg in die Etechnik - el-haber, 08.03.2019, 14:33
