Chassis-Schrauben (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 06.03.2019, 19:19 Uhr
» Hallo Matze,
» diese Halterungen habe ich auch in Verwendung - in der Schule.
» Und die Schüler haben auch schon Schrauben verloren.
» Ein Gedanke, der mir bei der Ersatzteilbeschaffung durch den Kopf ging: Je
» größer der Schraubenkopf/Flügel, desto größer das maximale Anzugsmoment.
» Da es sich hier um eine billige Kunststoffkonstruktion handelt, könnte es
» passieren, dass die Schrauben zu fest angezogen werden und die Halterungen
» dann ausreissen.
» Dir wird das eher nicht passieren weil Du mit Sachverstand an die Sache
» gehst.
» In unseren Baumärkten hier gibt es jede Menge passender Schrauben. Kannst
» ja eine Zylinderkopfschrauben nehmen und ein 1-Cent-Stück in den Schlitz
» löten.
» Oder beim große A:
» https://www.amazon.de/s?ie=UTF8&index=blended&keywords=fl%C3%BCgelschraube&link_code=qs&tag=katalogx&tag-id=katalogx
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf,
danke Dir sehr, das ist eine super idee mit dem anlöt-cent!
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Chassis-Schrauben - matzi682015(R), 03.03.2019, 23:43
Chassis-Schrauben - xy(R), 04.03.2019, 00:21
Chassis-Schrauben - matzi682015(R), 04.03.2019, 00:48
Chassis-Schrauben - xy(R), 04.03.2019, 01:33
Chassis-Schrauben - bigdie(R), 04.03.2019, 16:30
Chassis-Schrauben - cmyk61(R), 06.03.2019, 10:28
Chassis-Schrauben - matzi682015(R), 06.03.2019, 19:19
Chassis-Schrauben - Sel(R), 06.03.2019, 18:45
Chassis-Schrauben - matzi682015(R), 06.03.2019, 20:46
Chassis-Schrauben - xy(R), 06.03.2019, 20:51
Chassis-Schrauben - matzi682015(R), 06.03.2019, 21:07
Chassis-Schrauben - xy(R), 06.03.2019, 21:31
Chassis-Schrauben - ollanner(R), 06.03.2019, 21:32
Chassis-Schrauben - matzi682015(R), 06.03.2019, 21:51
Chassis-Schrauben - xy(R), 06.03.2019, 21:52
Chassis-Schrauben - matzi682015(R), 06.03.2019, 21:58
Chassis-Schrauben - Hartwig(R), 06.03.2019, 23:18
