Schnellladen meiner Powerbank (Elektronik)
verfasst von sponsorpi(R), 04.03.2019, 13:15 Uhr
» Hallo
» Da diese Zelle keine Schutzschaltung hat, musst du für den Schutz selbst
» sorgen. Also die Ladespannung darf keinesfalls 4,2V (genau!) übersteigen,
» und der Ladestrom jeder Zelle darf den laut Datenblatt zulässigen nicht
» überschreiten. Das Erste ist zu machen, das Zweite zumindest wenn die
» Zellen durch Alterung unterschiedliche Innenwiderstände haben werden
» nicht.
» Sei vorsichtig! Wenn das Teil abraucht sollte nichts brennbares aber ganz
» viel frische Luft in der Nähe befinden.
» Theo
Genau, das würde ich dann entsprechend einstellen. Bzw. reicht es mir, wenn sie via Schnellladung auf 4 V geladen werden, den Rest kann ich dann auch normal über die Schutzschaltung laden. Mir ging es eher um die Stromverteilung, will ja nicht dass eine Zelle stirbt weil sie mit zu viel Strom geladen wird (Bei 10 A auf alle 20 Zellen). Deswegen die Frage ob sich das einigermaßen verteilt.
VG
Schnellladen meiner Powerbank - sponsorpi(R), 04.03.2019, 12:42
Schnellladen meiner Powerbank - Theo., 04.03.2019, 13:06
Schnellladen meiner Powerbank - sponsorpi(R), 04.03.2019, 13:15
Schnellladen meiner Powerbank - Mikee, 04.03.2019, 18:24
Schnellladen meiner Powerbank - sponsorpi(R), 05.03.2019, 20:25
