Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? (Elektronik)
» » Die Solarzelle ist eine Konstantstromquelle.
» In einem gewissen Bereich (etwa ab/oberhalb vom MPP) ist sie durchaus als
» KSQ zu erkennen, liefert also konstanten Strom bei wechselnder Last. Das
» Ersatzschaltbild gibt dir in dem Punkt recht.
» Wenn du jedoch die Stromstärke bei wechselnder Beleuchtung mal misst, sagst
» du das möglicherweise nicht mehr...
Ich kann das jetzt nicht beweisen, aber ich wage mal zu behaupten, der Strom dieser Solarzellen-Konstantstromquelle ist abhängig von der Beleuchtung.
Dabei ist er unabhängig von der Spannung.
Die Beleuchtungsstärke beeinflusst quasi den RE in diesem Bild.
Natürlich alles nur idealisiert angenommen und nur in einem gewissen Bereich.
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 22.02.2019, 16:42
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - olit
, 22.02.2019, 16:52
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 16:57
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 16:59
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 17:03
, 22.02.2019, 17:19
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 17:21
, 22.02.2019, 17:48
, 22.02.2019, 18:02
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 27.02.2019, 03:26
, 27.02.2019, 10:37
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 27.02.2019, 03:30
, 27.02.2019, 10:18
, 22.02.2019, 18:36
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 27.02.2019, 03:37
, 27.02.2019, 10:40
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - der olle Michi
, 23.02.2019, 10:41
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 27.02.2019, 03:41
, 22.02.2019, 19:46
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Loetkolben
, 22.02.2019, 21:49
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 27.02.2019, 03:51
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - simi7
, 27.02.2019, 07:42
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 27.02.2019, 03:46
, 27.02.2019, 08:13
, 27.02.2019, 08:23
, 27.02.2019, 08:39
, 28.02.2019, 07:46
, 03.03.2019, 09:33
, 03.03.2019, 10:31
, 22.02.2019, 22:04
, 22.02.2019, 23:09
, 23.02.2019, 08:57
