Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? (Elektronik)
» » @ simi7
» » Bei ausreichender Sonne kommen auch die 20mA im Alarmfall aus der
» » Solarzelle.
» » Ein Vorwiderstand (2,2 kR) wäre mit der Z-Diode auch ganz nett ... ![]()
» Warum?
» Die Solarzelle ist eine Konstantstromquelle.
In einem gewissen Bereich (etwa ab/oberhalb vom MPP) ist sie durchaus als KSQ zu erkennen, liefert also konstanten Strom bei wechselnder Last. Das Ersatzschaltbild gibt dir in dem Punkt recht.
Wenn du jedoch die Stromstärke bei wechselnder Beleuchtung mal misst, sagst du das möglicherweise nicht mehr...
Siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Standard_iv_de.svg
EDIT: Dreckfuhler beseitigt
Michael
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 22.02.2019, 16:42
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - olit
, 22.02.2019, 16:52
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 16:57
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 16:59
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 17:03
, 22.02.2019, 17:19
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 17:21
, 22.02.2019, 17:48
, 22.02.2019, 18:02
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 27.02.2019, 03:26
, 27.02.2019, 10:37
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 27.02.2019, 03:30
, 27.02.2019, 10:18
, 22.02.2019, 18:36
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 27.02.2019, 03:37
, 27.02.2019, 10:40
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - der olle Michi
, 23.02.2019, 10:41
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 27.02.2019, 03:41
, 22.02.2019, 19:46
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Loetkolben
, 22.02.2019, 21:49
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 27.02.2019, 03:51
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - simi7
, 27.02.2019, 07:42
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 27.02.2019, 03:46
, 27.02.2019, 08:13
, 27.02.2019, 08:23
, 27.02.2019, 08:39
, 28.02.2019, 07:46
, 03.03.2019, 09:33
, 03.03.2019, 10:31
, 22.02.2019, 22:04
, 22.02.2019, 23:09
, 23.02.2019, 08:57
