12V-Seilwinde sinnvoll betreiben (Elektronik)
verfasst von Thomas_G(R), Lichtenfels, 27.02.2019, 08:28 Uhr
» mal eine ganz doofe und pragmatische Idee:
» Verträgt der Windenmotor auch pulsierenden Gleichstrom?
» Also solcher, der nach einem Gleichrichter ohne Elko rauskommt?
» Wenn ja, dann würde ich mir in der Bucht mal einen Ringkerntransformator
» von ausgedienten Halogenlampen kaufen, z.B. 500VA, das sind 12V/41A.
» Das ist die Dauerlast, kurzfristig ist da auch deutlich mehr drin,
» durchaus
» das Fünffache.
» Dahinter eine Gleichrichterbrücke, fertig.
» Zum Probieren sollte das reichen.
Das ist keine schlechte Idee muss ich sagen, die gefällt mir!
» Da Dein Datenblatt 180A Spitzenstromaufnahme nennt, sollte der reale Wert
» immer darunter bleiben.
» Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann spannst Du das Seil, damit der
» Baum definitiv in die richtige Richtung fällt. Solange das Seil schlapp
» ist, wird
» die Stromaufnahme vielleicht bei 10A oder 15A liegen. spannt es sich
» langsam,
» sind 50A oder 100A denkbar. Die 180A treten dann für ein paar Sekunden am
» Ende auf (wenn überhaupt). Man sägt einen Baum ja nicht mit 3-4 Tonnen Zug
» zur Seite ab (ich zumindest nicht).
Genau so ist es. Daher war auch mein Gedanke ein Schaltnetzteil mit 30A oder 40A an die Batterie zu hängen, welches zu 90% sozusagen die gesamte Arbeit übernimmt. Die Winde wird also selten über 20A aufnehmen. Und sobald die Winde steht oder eben nur ohne Zug Seil einzieht bzw. ausgibt wird die Batterie auch nachgeladen. Und wenn die Winde eben mal wirklich richtig unter Zug steht, dann kann die Batterie den nötigen Strom nachliefern.
Ich glaube ich habe mich da falsch ausgedrückt am Anfang. Natürlich wird die Winde seltenst über einen längeren Zeitraum 180A aufnehmen. Aber es wäre eben möglich. Schlecht ist nur, wenn bei einer Baumfällung die Winde einfach stehen bleibt, weil irgend ein Teil der Elektronik versagt hat.
» Nur so als Anregung. Ich würde mich da langsam rantasten.
» Verträgt der Trafo die (Trapez-)Spannung aus dem Generator?
» Wie hoch ist die Leerlaufspannung?
» Wie hoch bei 10/20/30A Belastung?
» Daraus lässt sich erkennen, ob das Ganze überhaupt funktionieren wird.
» Den Gleichrichter nicht zu knapp dimensionieren, der Kurzschlussstrom, den
» ein
» Ringkerntrafo liefern kann, ist immens.
» Winde im Leerlauf anschließen und Strom messen. Verträgt der Motor den
» pulsierenden Strom?
» Winde belasten und Spannung/evtl. auch Strom beobachten.
» Mikee
Danke für deine Anregungen! Ist auf jeden Fall zu überlegen. So ein Ringkerntrafo mit Gleichrichter dürfte auch nicht mehr als die Bleibatterie mit Schaltnetzteil wiegen.
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Thomas_G(R), 26.02.2019, 17:06
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - finni(R), 26.02.2019, 20:46
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Thomas_G(R), 26.02.2019, 23:01
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - finni(R), 26.02.2019, 23:06
12V-Seilwinde...gegen Greifzug tauschen - Offroad GTI(R), 27.02.2019, 08:45
12V-Seilwinde...gegen Greifzug tauschen - Thomas_G(R), 27.02.2019, 10:57
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - karlvvv(R), 28.02.2019, 12:08
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Sel(R), 28.02.2019, 18:18
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - karlvvv(R), 28.02.2019, 20:22
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - bigdie(R), 28.02.2019, 12:37
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - der olle Michi(R), 26.02.2019, 23:11
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Wolfgang Horejsi(R), 27.02.2019, 07:57
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Thomas_G(R), 27.02.2019, 08:43
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Thomas Kuster(R), 27.02.2019, 08:01
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Thomas_G(R), 27.02.2019, 08:37
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Wolfgang Horejsi(R), 27.02.2019, 12:30
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Mikee, 27.02.2019, 08:03
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Thomas_G(R), 27.02.2019, 08:28
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - simi7(R), 27.02.2019, 08:15
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Thomas_G(R), 27.02.2019, 08:32
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - simi7(R), 27.02.2019, 10:06
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Wolfgang Horejsi(R), 27.02.2019, 12:34
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Sel(R), 27.02.2019, 09:20
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Thomas_G(R), 27.02.2019, 10:05
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - bigdie(R), 28.02.2019, 09:50
