12V-Seilwinde sinnvoll betreiben (Elektronik)
verfasst von Mikee, 27.02.2019, 08:03 Uhr
mal eine ganz doofe und pragmatische Idee:
Verträgt der Windenmotor auch pulsierenden Gleichstrom?
Also solcher, der nach einem Gleichrichter ohne Elko rauskommt?
Wenn ja, dann würde ich mir in der Bucht mal einen Ringkerntransformator
von ausgedienten Halogenlampen kaufen, z.B. 500VA, das sind 12V/41A.
Das ist die Dauerlast, kurzfristig ist da auch deutlich mehr drin, durchaus
das Fünffache.
Dahinter eine Gleichrichterbrücke, fertig.
Zum Probieren sollte das reichen.
Da Dein Datenblatt 180A Spitzenstromaufnahme nennt, sollte der reale Wert
immer darunter bleiben.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann spannst Du das Seil, damit der
Baum definitiv in die richtige Richtung fällt. Solange das Seil schlapp ist, wird
die Stromaufnahme vielleicht bei 10A oder 15A liegen. spannt es sich langsam,
sind 50A oder 100A denkbar. Die 180A treten dann für ein paar Sekunden am
Ende auf (wenn überhaupt). Man sägt einen Baum ja nicht mit 3-4 Tonnen Zug
zur Seite ab (ich zumindest nicht).
Nur so als Anregung. Ich würde mich da langsam rantasten.
Verträgt der Trafo die (Trapez-)Spannung aus dem Generator?
Wie hoch ist die Leerlaufspannung?
Wie hoch bei 10/20/30A Belastung?
Daraus lässt sich erkennen, ob das Ganze überhaupt funktionieren wird.
Den Gleichrichter nicht zu knapp dimensionieren, der Kurzschlussstrom, den ein
Ringkerntrafo liefern kann, ist immens.
Winde im Leerlauf anschließen und Strom messen. Verträgt der Motor den pulsierenden Strom?
Winde belasten und Spannung/evtl. auch Strom beobachten.
Mikee
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Thomas_G(R), 26.02.2019, 17:06
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - finni(R), 26.02.2019, 20:46
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Thomas_G(R), 26.02.2019, 23:01
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - finni(R), 26.02.2019, 23:06
12V-Seilwinde...gegen Greifzug tauschen - Offroad GTI(R), 27.02.2019, 08:45
12V-Seilwinde...gegen Greifzug tauschen - Thomas_G(R), 27.02.2019, 10:57
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - karlvvv(R), 28.02.2019, 12:08
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Sel(R), 28.02.2019, 18:18
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - karlvvv(R), 28.02.2019, 20:22
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - bigdie(R), 28.02.2019, 12:37
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - der olle Michi(R), 26.02.2019, 23:11
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Wolfgang Horejsi(R), 27.02.2019, 07:57
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Thomas_G(R), 27.02.2019, 08:43
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Thomas Kuster(R), 27.02.2019, 08:01
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Thomas_G(R), 27.02.2019, 08:37
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Wolfgang Horejsi(R), 27.02.2019, 12:30
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Mikee, 27.02.2019, 08:03
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Thomas_G(R), 27.02.2019, 08:28
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - simi7(R), 27.02.2019, 08:15
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Thomas_G(R), 27.02.2019, 08:32
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - simi7(R), 27.02.2019, 10:06
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Wolfgang Horejsi(R), 27.02.2019, 12:34
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Sel(R), 27.02.2019, 09:20
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - Thomas_G(R), 27.02.2019, 10:05
12V-Seilwinde sinnvoll betreiben - bigdie(R), 28.02.2019, 09:50
