Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 27.02.2019, 06:53 Uhr
» » Genau so macht man das.
» Bin ich jetzt schon so schlau wie Du?:surprised:
» :rotfl: :rotfl: :rotfl:
» » » Ich habe keine Ahnung ob das ein µC kann, ist ein Zauberwürfel für
» mich.
» » Das ist eine seiner allerleichtesten Übungen.Ich hab beruflich öfter mit solchen Schwimmerschaltern zu tun. Und aus der praxis heraus muss ich sagen, das es bei uns eigentlich nur 2 Sachen gibt, die zuverlässig über Jahre funktionieren.
1. ist oben erwähnter Drucksensor oder Druckschalter mit Steigrohr Je nach Genauigkeitsanforderung auch mit Luftpumpe. Letztere kann man dann auch benutzen um den Sensor zu prüfen
2. sind Liqiphant. Die müssen aber seitlich in den Behälter eingebaut werden und zwar genau auf Schaltpunkthöhe. Im Prinzip sind das Stimmgabeln, die in Resonanz gesetzt werden und wenn Flüssigkeit dazwischen ist, wird das Signal gedämpft und die Dinger schalten. Von IFM gibt es den kleinsten Drucksensor mit 4-20mA Ausgang, der kann glaub 2m Wassersäule messen. Den werte ich dann mit einer Siemens Logo aus, und bekomme cm genauen Füllstand und damit kann man dann auch die Tendenz erfassen. Wenn man z.B. die Pumpe einschaltet und der Füllstand ändert sich nicht in ein paar s, kann Alarm gegeben werden oder die Ersatzpumpe starten oder beides.
Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? - Horst2000(R), 25.02.2019, 10:51
Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? - karlvvv(R), 25.02.2019, 14:27
Tanksensor am Motorrad - Wolfgang Horejsi(R), 26.02.2019, 07:40
Kapazitiver Tanksensor = ? - schaerer(R), 27.02.2019, 09:23
Kapazitiver Tanksensor = ? - @@GAST@@, 27.02.2019, 10:00
Korrigiert - schaerer(R), 27.02.2019, 11:01
Kapazitiver Tanksensor = ? - bigdie(R), 27.02.2019, 12:49
Kapazitiver Tanksensor = ? - simi7(R), 01.03.2019, 08:17
Kapazitiver Tanksensor = ? - schaerer(R), 01.03.2019, 08:50
Kapazitiver Tanksensor = ? - Wolfgang Horejsi(R), 27.02.2019, 20:40
Kapazitiver Tanksensor = ? - bigdie(R), 28.02.2019, 07:29
Kapazitiver Tanksensor = ? - Wolfgang Horejsi(R), 01.03.2019, 04:13
Kapazitiver Tanksensor = ? - bigdie(R), 01.03.2019, 10:19
Kapazitiver Tanksensor = ? - xy(R), 01.03.2019, 12:33
Kapazitiver Tanksensor = ? - schaerer(R), 28.02.2019, 11:30
Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? - xy(R), 25.02.2019, 16:56
Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? - Horst2000(R), 25.02.2019, 17:43
