Koaxial-Verschaltung (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 26.02.2019, 15:16 Uhr
Hallo Matthes,
» Warum wird denn via 2. Phototransistor Gegengekoppelt? Kann man nicht
» einfach "normal", also mit einem Widerstand vom Ausgang des OP auf den
» (-)-Eingang des OP gehen?
sowohl LED als auch Phototransistor sind nicht ganz linear, es kommt zu Verzerrungen, der Klirr steigt. Lege ich nun einfach eine LED-Phototransistor-Strecke in die GK eines OPV, dann kompensiert die GK die Eingangsspannung zwischen + und - Eingang theoretisch genau 1:1. Das schafft der OPV dadurch, das er den Eingang auf Signalgleichheit durch Nachführung des Ausgangs über die GK abgleicht. Bei einer Nichtlinearität wird das Ausgangssignal des OPVs jetzt verzerrt sein, und wenn ich genau dieses Signal jetzt durch eine 2., mit der anderen exakt identische LED-Phototransistorstrecke leite, kommt aus dieser Strecke das Signal heraus, welches ja auch die andere Strecke auf den Eingang des OPV zurückführt - und das ist unverzerrt. Also eine elegante Methode, mit relativ preiswerten nichtlinearen Bauelementen trotzdem eine lineare Übertragung zu erreichen. Ein ähnliches Konzept also wie die Log-Wandler, die mit einer Halbleiter-Durchlaßkennlinie in der GK arbeiten, um die log-Funktion darzustellen, nur will man hier die Verzerrung haben. Man nimmt also das "verzerrte" Ausgangssignal des OPV ab.
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 21.02.2019, 23:07
Koaxial-Verschaltung - Wolfi, 22.02.2019, 06:28
Koaxial-Verschaltung - xy(R), 22.02.2019, 08:38
Koaxial-Verschaltung - Wolfi, 22.02.2019, 10:11
Koaxial-Verschaltung - xy(R), 22.02.2019, 08:41
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 23.02.2019, 21:05
Koaxial-Verschaltung - bigdie(R), 25.02.2019, 05:57
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 25.02.2019, 15:36
Koaxial-Verschaltung - xy(R), 25.02.2019, 16:44
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 25.02.2019, 19:18
Koaxial-Verschaltung - bigdie(R), 26.02.2019, 06:15
Koaxial-Verschaltung - Hartwig(R), 26.02.2019, 12:12
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 26.02.2019, 14:55
Koaxial-Verschaltung - xy(R), 26.02.2019, 15:02
Koaxial-Verschaltung - Hartwig(R), 26.02.2019, 15:16
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 26.02.2019, 23:01
Koaxial-Verschaltung - Hartwig(R), 22.02.2019, 09:38
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 23.02.2019, 20:59
Koaxial-Verschaltung - Hartwig(R), 24.02.2019, 13:55
Koaxial-Verschaltung - Mikee, 22.02.2019, 10:43
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 23.02.2019, 21:01
Koaxial-Verschaltung - Wolfi, 22.02.2019, 13:01
