Servo Ne555 (Elektronik)
verfasst von Servo E-Mail, 26.02.2019, 10:58 Uhr
» » » » Hallo miteinander,
» » » » habe mit Ne555 eine PWM Steuerung und ein Monoflop aufgebaut. Diese
» » » sollen
» » » » einen Servo von Reely ansetuern. Erster Ne für PWM regelmäßig Pulse
» » und
» » » » Monoflop für die einstellung der Stellung des Servos. Die Schaltung
» » » steuert
» » » » zwar den Servo an, allerdings funktioniert das von positiv nach
» » » » Nullstellung langsam(am Ausgang ist ein 1mikro Fahrad Kondensator
» und
» » » ein
» » » » Poti, jetzt auf 2 Ohm eingestellt). A) An welcher Stelle kann man
» » Stellen
» » » » das das Servo schneller in die Nullstellung geht? B) Habe eine 2te
» » » » Schaltung Identisch Aufgebaut, da Funktioniert das ansteuern der
» » » » "Positivsteuerung" nicht richtig. An was kann es hängen?
» » » Kennst Du bestimmt auch: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
» » » Also, wie wär's mit eine Skizze der Schaltung. Wobei empfehlenswert
» ist
» » » stets die Bauteile mit Buchstaben und Nummern zu benennen, weil es
» » » erleichtert die Diksussion für alle Beteiligten sehr.
» » » Danke zum Voraus für Dein Verständnis. :-D
» » Hi, Danke für das schnelle Antworten. hier ein Link:
» http://www.ne555.at/2014/index.php/timer-ic-ne555/grundschaltungen/34-monostabile-kippstufe-monoflop
» » das ist auf der Plattine 2 mal vorhanden. Ohne R1,C1 und R2. Es ist die
» » Zeichnung ganz am Anfang! nicht die nachfolgenden!
» » Wert von R3(Poti) gemessen auf der Platine: 1 Ohm.
» » und hier die PWM:
» » https://de.wikipedia.org/wiki/NE555
» » Die Werte:
» » R12k, R2(Poti) gemessen auf Platine mit 893k und C 1mikro.
» » Danke im voraus. Echt coole Seite.
» Hallo nochmal:
» an den Monoflops sind die Ausgänge zusammengeschaltet und getrennt mit zwei
» Schaltern einschaltbar!? Der Schaltplan ist jetzt fertig (ich hoffe nicht zu Chaotisch und gut lesbar. Oben rechts stehen Die Werte von den Widerständen. Habe den Schaltplan in paint gezeichnet. War schwierig, ich hoffe Sie können etwas damit Anfangen. Danke im voraus.
Servo Ne555 - Servo, 26.02.2019, 08:36
Servo Ne555 - schaerer(R), 26.02.2019, 09:00
Servo Ne555 - Servo, 26.02.2019, 09:40
Servo Ne555 - Servo, 26.02.2019, 09:51
Servo Ne555 - karlvvv(R), 26.02.2019, 10:40
Servo Ne555 - matzi682015(R), 26.02.2019, 15:41
Servo Ne555 - karlvvv(R), 26.02.2019, 15:51
555-Basics! - schaerer(R), 26.02.2019, 10:53
Servo Ne555 - Servo, 26.02.2019, 10:58
Servo Ne555 - xy(R), 26.02.2019, 11:34
Servo Ne555 - karlvvv(R), 26.02.2019, 11:45
Servo Ne555 - matzi682015(R), 26.02.2019, 15:43
Servo Ne555 - schaerer(R), 26.02.2019, 19:49
Servo Ne555 - Servo, 26.02.2019, 09:24
Servo Ne555 - xy(R), 26.02.2019, 10:49
Servo Ne555 - Servo, 27.02.2019, 12:04
Servo Ne555 - Servo, 27.02.2019, 12:24
Servo Ne555 - olit(R), 27.02.2019, 14:05
Servo Ne555 - Servo, 27.02.2019, 14:52
Servo Ne555 - olit(R), 27.02.2019, 15:03
Servo Ne555 - olit(R), 27.02.2019, 16:18
Servo Ne555 - xy(R), 27.02.2019, 17:46
Servo Ne555 - Servo, 28.02.2019, 08:59
Servo Ne555 - xy(R), 28.02.2019, 10:55
Servo Ne555 - olit(R), 28.02.2019, 11:45
Servo Ne555 - xy(R), 28.02.2019, 12:04
Servo Ne555 - olit(R), 28.02.2019, 12:15
Servo Ne555 - olit(R), 28.02.2019, 11:01
Servo Ne555 - xy(R), 28.02.2019, 11:05
Servo Ne555 - Servo, 05.03.2019, 10:30
Servo Ne555 - Servo, 28.02.2019, 12:06
Servo Ne555 - olit(R), 28.02.2019, 12:35
Servo Ne555 - xy(R), 28.02.2019, 13:02
Servo Ne555 - olit(R), 28.02.2019, 13:13
Servo Ne555 - Servo, 04.03.2019, 15:56
