Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE (Elektronik)
verfasst von JBE, 26.02.2019, 10:56 Uhr
» » Ob es dafür irgend eine ISO Norm gibt, die vorschreibt wie es zu
» zeichnen
» » ist entzieht sich meiner Erkenntniss.
» na ja, aber es sollte nicht missverständlich sein. Hat man z.B. ein
» Koaxkabel in einer Installation und am Schirm befindet sich ein
» Masse/Erdsymbol, dann bedeutet das i.A., dass an der Stelle auch wirklich
» eine echte Masse/Erdverbindung besteht. Ich zeichne ja auch nicht einen
» Spannungsregler oder Batteriesymbol in ein Kabel ein, nur weil dort
» Versorgungsspannung anliegt. Die Bezeichnung der Ader sollte/kann auf das
» Signal hinweisen, oder ein Belegungsplan am Kabelende. Ein Verbindungspunkt
» mit Symbol sollte nur dort gezeichnet werden, wo auch wirklich eine echte
» Verbindung beseht. Dieses Kabelbeispiel ist trivial und man kann sich den
» Zusammenhang denken. Wäre es etwas komplexer, dann könnte man aufgrund
» einer solchen Zeichnung davon ausgehen, dass nach Ziehen beider Stecker die
» PE/Masseverbindung bestehen bleibt - je nach Einsatz könnte das zu
» Problemen führen.
» Grüße
» Hartwig
Ich schrieb.. man Zeichnet sie so wie sie sein soll, soll heissen das im Plan alle Verbindungen gezeichnet werden, die auch Real existieren.
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE - matzi682015(R), 25.02.2019, 22:11
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE - xy(R), 26.02.2019, 01:31
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE - matzi682015(R), 26.02.2019, 14:40
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE - JBE, 26.02.2019, 02:04
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE - Hartwig(R), 26.02.2019, 10:36
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE - JBE, 26.02.2019, 10:56
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE - Hartwig(R), 26.02.2019, 14:53
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE - matzi682015(R), 26.02.2019, 14:43
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE - ollanner(R), 26.02.2019, 17:43
