Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 26.02.2019, 10:36 Uhr
» Ob es dafür irgend eine ISO Norm gibt, die vorschreibt wie es zu zeichnen
» ist entzieht sich meiner Erkenntniss.
na ja, aber es sollte nicht missverständlich sein. Hat man z.B. ein Koaxkabel in einer Installation und am Schirm befindet sich ein Masse/Erdsymbol, dann bedeutet das i.A., dass an der Stelle auch wirklich eine echte Masse/Erdverbindung besteht. Ich zeichne ja auch nicht einen Spannungsregler oder Batteriesymbol in ein Kabel ein, nur weil dort Versorgungsspannung anliegt. Die Bezeichnung der Ader sollte/kann auf das Signal hinweisen, oder ein Belegungsplan am Kabelende. Ein Verbindungspunkt mit Symbol sollte nur dort gezeichnet werden, wo auch wirklich eine echte Verbindung beseht. Dieses Kabelbeispiel ist trivial und man kann sich den Zusammenhang denken. Wäre es etwas komplexer, dann könnte man aufgrund einer solchen Zeichnung davon ausgehen, dass nach Ziehen beider Stecker die PE/Masseverbindung bestehen bleibt - je nach Einsatz könnte das zu Problemen führen.
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE - matzi682015(R), 25.02.2019, 22:11
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE - xy(R), 26.02.2019, 01:31
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE - matzi682015(R), 26.02.2019, 14:40
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE - JBE, 26.02.2019, 02:04
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE - Hartwig(R), 26.02.2019, 10:36
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE - JBE, 26.02.2019, 10:56
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE - Hartwig(R), 26.02.2019, 14:53
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE - matzi682015(R), 26.02.2019, 14:43
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE - ollanner(R), 26.02.2019, 17:43
