Servo Ne555 (Elektronik)
verfasst von Servo E-Mail, 26.02.2019, 09:40 Uhr
» » Hallo miteinander,
» » habe mit Ne555 eine PWM Steuerung und ein Monoflop aufgebaut. Diese
» sollen
» » einen Servo von Reely ansetuern. Erster Ne für PWM regelmäßig Pulse und
» » Monoflop für die einstellung der Stellung des Servos. Die Schaltung
» steuert
» » zwar den Servo an, allerdings funktioniert das von positiv nach
» » Nullstellung langsam(am Ausgang ist ein 1mikro Fahrad Kondensator und
» ein
» » Poti, jetzt auf 2 Ohm eingestellt). A) An welcher Stelle kann man Stellen
» » das das Servo schneller in die Nullstellung geht? B) Habe eine 2te
» » Schaltung Identisch Aufgebaut, da Funktioniert das ansteuern der
» » "Positivsteuerung" nicht richtig. An was kann es hängen?
» Kennst Du bestimmt auch: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
» Also, wie wär's mit eine Skizze der Schaltung. Wobei empfehlenswert ist
» stets die Bauteile mit Buchstaben und Nummern zu benennen, weil es
» erleichtert die Diksussion für alle Beteiligten sehr.
» Danke zum Voraus für Dein Verständnis. :-D
Hi, Danke für das schnelle Antworten. hier ein Link:
http://www.ne555.at/2014/index.php/timer-ic-ne555/grundschaltungen/34-monostabile-kippstufe-monoflop
das ist auf der Plattine 2 mal vorhanden. Ohne R1,C1 und R2. Es ist die Zeichnung ganz am Anfang! nicht die nachfolgenden!
Wert von R3(Poti) gemessen auf der Platine: 1 Ohm.
und hier die PWM:
https://de.wikipedia.org/wiki/NE555
Die Werte:
R12k, R2(Poti) gemessen auf Platine mit 893k und C 1mikro.
Danke im voraus. Echt coole Seite.
Servo Ne555 - Servo, 26.02.2019, 08:36
Servo Ne555 - schaerer(R), 26.02.2019, 09:00
Servo Ne555 - Servo, 26.02.2019, 09:40
Servo Ne555 - Servo, 26.02.2019, 09:51
Servo Ne555 - karlvvv(R), 26.02.2019, 10:40
Servo Ne555 - matzi682015(R), 26.02.2019, 15:41
Servo Ne555 - karlvvv(R), 26.02.2019, 15:51
555-Basics! - schaerer(R), 26.02.2019, 10:53
Servo Ne555 - Servo, 26.02.2019, 10:58
Servo Ne555 - xy(R), 26.02.2019, 11:34
Servo Ne555 - karlvvv(R), 26.02.2019, 11:45
Servo Ne555 - matzi682015(R), 26.02.2019, 15:43
Servo Ne555 - schaerer(R), 26.02.2019, 19:49
Servo Ne555 - Servo, 26.02.2019, 09:24
Servo Ne555 - xy(R), 26.02.2019, 10:49
Servo Ne555 - Servo, 27.02.2019, 12:04
Servo Ne555 - Servo, 27.02.2019, 12:24
Servo Ne555 - olit(R), 27.02.2019, 14:05
Servo Ne555 - Servo, 27.02.2019, 14:52
Servo Ne555 - olit(R), 27.02.2019, 15:03
Servo Ne555 - olit(R), 27.02.2019, 16:18
Servo Ne555 - xy(R), 27.02.2019, 17:46
Servo Ne555 - Servo, 28.02.2019, 08:59
Servo Ne555 - xy(R), 28.02.2019, 10:55
Servo Ne555 - olit(R), 28.02.2019, 11:45
Servo Ne555 - xy(R), 28.02.2019, 12:04
Servo Ne555 - olit(R), 28.02.2019, 12:15
Servo Ne555 - olit(R), 28.02.2019, 11:01
Servo Ne555 - xy(R), 28.02.2019, 11:05
Servo Ne555 - Servo, 05.03.2019, 10:30
Servo Ne555 - Servo, 28.02.2019, 12:06
Servo Ne555 - olit(R), 28.02.2019, 12:35
Servo Ne555 - xy(R), 28.02.2019, 13:02
Servo Ne555 - olit(R), 28.02.2019, 13:13
Servo Ne555 - Servo, 04.03.2019, 15:56
