Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? (Elektronik)
verfasst von @@GAST@@, 25.02.2019, 14:35 Uhr
» Hallo!
» Ich habe einen einfachen Füllstandsensor aus einer Schwimmertonne mit
» Ringmagnet auf einem Rohr, in welchem sich eine Reed-Widerstandskette
» befindet. Was ich neben der Füllstandmessung - welche soweit ausreichend
» funktioniert - noch benötige, ist einerseits die Bestimmung der
» steigenden/fallenden Flanke sowie wenn möglich eine Selbstüberwachung.
» Letzteres könnte z.B. durch Redundanz der Schalter erfolgen, deckt damit
» aber nicht den Fall ab, dass der Schwimmer irgendwo festhängt, was durchaus
» vorkommen kann. Ausgewertet wird das ganze derzeit noch mit ATMEGA, soll
» aber auch SPS-kompatibel sein. Falls jemand da irgend welche Ideen hat
» (allgemein oder konkreter) freue ich mich!
Hallschalter statt Reedkontakte?? Diese brechen nicht.
Ultraschallsensor? Aufwand ist allerdings höher.
Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? - Horst2000(R), 25.02.2019, 10:51
Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? - karlvvv(R), 25.02.2019, 14:27
Tanksensor am Motorrad - Wolfgang Horejsi(R), 26.02.2019, 07:40
Kapazitiver Tanksensor = ? - schaerer(R), 27.02.2019, 09:23
Kapazitiver Tanksensor = ? - @@GAST@@, 27.02.2019, 10:00
Korrigiert - schaerer(R), 27.02.2019, 11:01
Kapazitiver Tanksensor = ? - bigdie(R), 27.02.2019, 12:49
Kapazitiver Tanksensor = ? - simi7(R), 01.03.2019, 08:17
Kapazitiver Tanksensor = ? - schaerer(R), 01.03.2019, 08:50
Kapazitiver Tanksensor = ? - Wolfgang Horejsi(R), 27.02.2019, 20:40
Kapazitiver Tanksensor = ? - bigdie(R), 28.02.2019, 07:29
Kapazitiver Tanksensor = ? - Wolfgang Horejsi(R), 01.03.2019, 04:13
Kapazitiver Tanksensor = ? - bigdie(R), 01.03.2019, 10:19
Kapazitiver Tanksensor = ? - xy(R), 01.03.2019, 12:33
Kapazitiver Tanksensor = ? - schaerer(R), 28.02.2019, 11:30
Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? - @@GAST@@, 25.02.2019, 14:35
Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? - xy(R), 25.02.2019, 16:56
Füllstandmessung mit Reed-Kette: Steigende/fallende Flanke? - Horst2000(R), 25.02.2019, 17:43
