Koaxial-Verschaltung (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 24.02.2019, 13:55 Uhr
Die Zusammenfassung von Mikee, Zitat: "Die Cinchkabel sind normalerweise 1:1 durchverschaltet. Das ist auch nötig, damit die Massen
(Schaltungs-GND) Bezug zueinander haben.Sehr gute Cinchkabel haben zwei Innenleiter und eine Schirmung. Die Innenleiter verbinden
Signal und Masse, der Schirm schirmt lediglich ab und hat keine Verbindungsaufgabe. Daher schließt
man ihn auch nur einseitig an. Irgendwelche Kondensatoren o.ä. gehören, brauchen (und auch sollten) in und an keinem Kabel zu finden sein." Zitat Ende.-
Beantwortet eigentlich Deine Frage, XY und ich haben das ähnlich auch formuliert.
Mikee hat sich auch zu internen Verbindungen Erde/PE und Signal-Masse geäußert. Ziel ist eigentlich immer die Vermeidung von Brummschleifen, d.h. ungewollten parallelen Masse bzw. Erdverbindungen. Im Normalfall ist das wie von Mikee beschrieben ohne zusätzliche Komponenten zu erreichen. Nur in Ausnahmefällen können z.B. durch Antennen Probleme entstehen, da Antennenanlagen immer geerdet sind. Wo eine Schutzisolierung nicht immer bereitgestellt werden kann, vernetzte Systeme benutzt werden, oder mit viel EMI zu rechnen ist, ist eine Trennung über Signaltrafos sinnvoll. Für den Heimgebrauch ist das normalerweise nicht nötig. Angesichts der Preise für vernünftige Übertrager wäre eine optische Übertragung günstiger (TOSLINK oder S/PDIF).
Die Zeichnung Deiner Kabel mit zusätzlichen Masseanschlüßen und Kondensatoren ist irreführend - Wenn eine Steckverbindung eingezeichnet wird, sollte die Zuordnung der Anschlüsse auch richtig sein, so dass die Fragestellung auch klar zu erkennen ist.
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 21.02.2019, 23:07
Koaxial-Verschaltung - Wolfi, 22.02.2019, 06:28
Koaxial-Verschaltung - xy(R), 22.02.2019, 08:38
Koaxial-Verschaltung - Wolfi, 22.02.2019, 10:11
Koaxial-Verschaltung - xy(R), 22.02.2019, 08:41
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 23.02.2019, 21:05
Koaxial-Verschaltung - bigdie(R), 25.02.2019, 05:57
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 25.02.2019, 15:36
Koaxial-Verschaltung - xy(R), 25.02.2019, 16:44
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 25.02.2019, 19:18
Koaxial-Verschaltung - bigdie(R), 26.02.2019, 06:15
Koaxial-Verschaltung - Hartwig(R), 26.02.2019, 12:12
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 26.02.2019, 14:55
Koaxial-Verschaltung - xy(R), 26.02.2019, 15:02
Koaxial-Verschaltung - Hartwig(R), 26.02.2019, 15:16
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 26.02.2019, 23:01
Koaxial-Verschaltung - Hartwig(R), 22.02.2019, 09:38
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 23.02.2019, 20:59
Koaxial-Verschaltung - Hartwig(R), 24.02.2019, 13:55
Koaxial-Verschaltung - Mikee, 22.02.2019, 10:43
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 23.02.2019, 21:01
Koaxial-Verschaltung - Wolfi, 22.02.2019, 13:01
