Koaxial-Verschaltung (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 23.02.2019, 21:01 Uhr
» Hallo Matzi,
» Du musst erst einmal unterscheiden zwischen Masse (GND) und Erde
» (Schutzleiter).
» Aus Hifi-Sicht und dem Brummproblem gehört der Schutzleiter ans
» Blechgehäuse, sonst nichts.
» Soll die Elektronik auch geerdet werden, dann kann man das an EINER Stelle
» tun,
» sonst gibt es Brummschleifen. Gute Verstärker haben daher einen Schalter
» namens "Groundlift",
» der die Verbindung zur Erde auftrennt.
» Die Hersteller kennen das Problem der Masseschleifen und bauen daher die
» meisten Geräte
» als schutzisoliert, zu erkennen an zwei Quadraten ineinander. Dann hat das
» Gerät keinen
» Schutzleiteranschluss und einen nur einen Eurostecker mit zwei Polen.
» Ist das bei Deinem Verstärker auch so (also zweipoliger Netzstecker), dann
» hängt die gesamte
» Elektronik in der Luft. Ein Anschluss an eine Antennendose (ist immer
» geerdet!) oder an einen
» PC (hat immer einen Schutzkontaktstecker) ist problemlos möglich, da es
» dann nur genau eine
» Verbindung zur Erde gibt. Nutzt Du beides (PC und Tuner) geht es schon los,
» Du hast eine Brummschleife.
» Dann benötigst Du ein Mantelstromfilter für die Antennenleitung
» (=galvanische Trennung).
» Die Cinchkabel sind normalerweise 1:1 durchverschaltet. Das ist auch nötig,
» damit die Massen
» (Schaltungs-GND) Bezug zueinander haben.
» Sehr gute Cinchkabel haben zwei Innenleiter und eine Schirmung. Die
» Innenleiter verbinden
» Signal und Masse, der Schirm schirmt lediglich ab und hat keine
» Verbindungsaufgabe. Daher schließt
» man ihn auch nur einseitig an.
» Irgendwelche Kondensatoren o.ä. gehören, brauchen (und auch sollten) in und
» an keinem Kabel zu finden sein.
» Mikee
Hallo Mikee, auch Dir danke für Deine Ausführlichen Schilderungen. Kuck mal meine Antwort auf voriges Hartwigs posting.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 21.02.2019, 23:07
Koaxial-Verschaltung - Wolfi, 22.02.2019, 06:28
Koaxial-Verschaltung - xy(R), 22.02.2019, 08:38
Koaxial-Verschaltung - Wolfi, 22.02.2019, 10:11
Koaxial-Verschaltung - xy(R), 22.02.2019, 08:41
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 23.02.2019, 21:05
Koaxial-Verschaltung - bigdie(R), 25.02.2019, 05:57
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 25.02.2019, 15:36
Koaxial-Verschaltung - xy(R), 25.02.2019, 16:44
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 25.02.2019, 19:18
Koaxial-Verschaltung - bigdie(R), 26.02.2019, 06:15
Koaxial-Verschaltung - Hartwig(R), 26.02.2019, 12:12
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 26.02.2019, 14:55
Koaxial-Verschaltung - xy(R), 26.02.2019, 15:02
Koaxial-Verschaltung - Hartwig(R), 26.02.2019, 15:16
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 26.02.2019, 23:01
Koaxial-Verschaltung - Hartwig(R), 22.02.2019, 09:38
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 23.02.2019, 20:59
Koaxial-Verschaltung - Hartwig(R), 24.02.2019, 13:55
Koaxial-Verschaltung - Mikee, 22.02.2019, 10:43
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 23.02.2019, 21:01
Koaxial-Verschaltung - Wolfi, 22.02.2019, 13:01
