Koaxial-Verschaltung (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 23.02.2019, 20:59 Uhr
» Hallo Matthes,
» irgendwo - ich glaube es war in den Seiten von Sengpiel Audio - habe ich
» mal eine Regel gelesen: "das Signal bringt die Erde mit". Man kann das
» jetzt diskutieren, zumindest ist das ein guter Ansatz, alle Geräte
» einheitlich anzuschließen. Bei Koax-Kabeln sind bei mir die Stecker (bzw.
» "Endverbinder") voll belegt, also Seele und Schirm angeschlossen. Nie sind
» irgendwelche Bauelemente eingelötet. Das ermöglicht den EInsatz
» handelsüblicher Kabel. Nach der vorherigen Regel ist bei Ausgangsbuchsen
» immer die Masse angeschlossen. Eingangsbuchsen installiere ich
» grundsätzlich isoliert. In den meisten Fällen lasse ich den Anschluß für
» den Schirm eingangsseitig frei. (siehe auch Posting von xy) - so sorgt das
» speisende Gerät für die Abschirmung bis in das mit dem Signal versorgte
» Gerät, von dort an wirkt die Abschirmung dieses Gerätes. Damit vermeidet
» man Brummschleifen sicher. Wenn nicht die Gefahr einer Brummschleife
» besteht (batteriebetriebene Geräte) kann man ja in dem Gerät am EIngang
» jederzeit den ankommenden Schirm an Masse legen (Brücke einlöten oder
» Jumper stecken) und hat somit eine sichere gemeinsame Masseverbindung.
» Probleme habe ich mit dieser Vorgehensweise nie gehabt. Grundsätzlich würde
» ich nur dann irgendwelche C's einfügen, wenn das wirklich etwas bringt.
» Selbst 100nF haben bei 47k Eingangswiderstand schon Einfluß auf die
» Basswiedergabe.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig, danke für die Ausführlichen Tips. Die 100nF-Kondensatoren liegen ja nicht im Signalweg, ich dachte, es wäre besser, den Schirm über einen C auf Masse zu legen. Bei Schutzisolirten Geräten. Bei Geräten aus Metall, wo das Gehäuse auf PE liegt, würde ich die Elektronik-Masse über 100nF auf PE legen, oder ist das falsch?
gnd1 ist ground des eingangs- bzw. speisenden Signales, gnd2 der ground des angeschlossenen Verstärkers. Der Schirm ist nur an dem eingangsseitigen gnd angeschlossen, dient also nicht als stromführendes Element.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 21.02.2019, 23:07
Koaxial-Verschaltung - Wolfi, 22.02.2019, 06:28
Koaxial-Verschaltung - xy(R), 22.02.2019, 08:38
Koaxial-Verschaltung - Wolfi, 22.02.2019, 10:11
Koaxial-Verschaltung - xy(R), 22.02.2019, 08:41
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 23.02.2019, 21:05
Koaxial-Verschaltung - bigdie(R), 25.02.2019, 05:57
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 25.02.2019, 15:36
Koaxial-Verschaltung - xy(R), 25.02.2019, 16:44
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 25.02.2019, 19:18
Koaxial-Verschaltung - bigdie(R), 26.02.2019, 06:15
Koaxial-Verschaltung - Hartwig(R), 26.02.2019, 12:12
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 26.02.2019, 14:55
Koaxial-Verschaltung - xy(R), 26.02.2019, 15:02
Koaxial-Verschaltung - Hartwig(R), 26.02.2019, 15:16
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 26.02.2019, 23:01
Koaxial-Verschaltung - Hartwig(R), 22.02.2019, 09:38
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 23.02.2019, 20:59
Koaxial-Verschaltung - Hartwig(R), 24.02.2019, 13:55
Koaxial-Verschaltung - Mikee, 22.02.2019, 10:43
Koaxial-Verschaltung - matzi682015(R), 23.02.2019, 21:01
Koaxial-Verschaltung - Wolfi, 22.02.2019, 13:01
