Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? (Elektronik)
» Solarzelle 2,5W 18V und ein 5A Schaltwandler für 2mA. kleiner geht’s wohl
» nicht!
Wenn du einen kleineren findest, gerne.
Außerdem entnahm ich der Frage des UP dass er mit deiner Schaltung eher weniger am Hut hat.
Zwei Baugruppen und einen Akku zusammen zu löten sollte aber klappen.
Ich gebe zu, für die Einstellung braucht er noch ein Messgerät und ein paar Kenntnisse (und einen kleinen Schraubendreher).
edit: Der Schaltwandler hat ja eher nichts mit den 2mA zu tun. Bei voller Sonne könnte der aber so etwa 400mA in den Akku pumpen.
Bei dem Energieüberschuss riet ich ja auch von Primärelementen zur Stromversorgung ab. Machen das Ganze nur unnötig kompliziert.
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 22.02.2019, 16:42
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - olit
, 22.02.2019, 16:52
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 16:57
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 16:59
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 17:03
, 22.02.2019, 17:19
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 17:21
, 22.02.2019, 17:48
, 22.02.2019, 18:02
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 27.02.2019, 03:26
, 27.02.2019, 10:37
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 27.02.2019, 03:30
, 27.02.2019, 10:18
, 22.02.2019, 18:36
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 27.02.2019, 03:37
, 27.02.2019, 10:40
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - der olle Michi
, 23.02.2019, 10:41
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 27.02.2019, 03:41
, 22.02.2019, 19:46
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Loetkolben
, 22.02.2019, 21:49
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 27.02.2019, 03:51
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - simi7
, 27.02.2019, 07:42
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 27.02.2019, 03:46
, 27.02.2019, 08:13
, 27.02.2019, 08:23
, 27.02.2019, 08:39
, 28.02.2019, 07:46
, 03.03.2019, 09:33
, 03.03.2019, 10:31
, 22.02.2019, 22:04
, 22.02.2019, 23:09
, 23.02.2019, 08:57
