Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? (Elektronik)
verfasst von der olle Michi(R), im Norden, 22.02.2019, 19:46 Uhr
(editiert von der olle Michi am 22.02.2019 um 19:48)
» ich habe eine Frage und zwar suche ich eine Schaltung die einen Verbraucher
» (20mA) entweder von einer Solarzelle oder von Batterien versorgt bevorzugt
» sollte die Schaltung von der Solarzelle versorgt werden. Wenn also die
» Schaltung keinen Saft bekommt sollte das ding den Verbraucher per Batterie
» versorgen.
» - Versorungsschaltung die bevorzugt auf die Solarzelle schaltet
» - Wenn die Schaltung keinen Strom von der Solarzelle bekommt soll sie den
» Verbraucher per Batterie versorgen
» Kann mir jemand sagen wie das gehen könnte? Die Schaltung selbst sollte ja
» ausschließlich per Solar versorgt werden. Wenn Sie also ohne Strom ist soll
» sie dennoch auf die Batterie umschalten....
» Gruß - Michael
Sorry, ich kann momentan hier keine Schaltung zeichnen, deshalb in Worten....
Du fügst in die Plus-Leitung von der Batterie eine Diode zur A-Anlage ein.
Von der Solarzellle kommend gehst du über einen kleinen Spannungsregler (ca. 5V Ausgangssp.) ebenfalls mit einer Diode an die A-Anlage, also beide Kathoden treffen sich dort.
Funktion: Wenn die SZ genügend Spannung/Strom liefert, (> ca. 7-8V), speist SIE die A-Anlage und die Diode in der Leitung von der Batterie wird gesperrt. Es fließt also kein Strom aus der B.
Sowie die Strahlung nicht ausreicht, geschieht das umgekehrte: Die Diode in der Leitung von SZ + Spannungsregler wird gesperrt und die Batterie übernimmt die Versorgung
Die beiden Dioden sollte Schottky-Typen sein, damit nicht zuviel Spannung verloren geht. Spannungsregler könnte z.B. 78L05 sein oder auch was äquivalentes bze. sparsameres.
...So in groben Zügen...ca. 5-6 Bauteile:cool:
Micha
Michael
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 22.02.2019, 16:42
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - olit(R), 22.02.2019, 16:52
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 16:59
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 17:03
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - der olle Michi(R), 22.02.2019, 19:46
