Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? (Elektronik)
» Die Alarmanlage läuft mit 3 bis 6V
Ok
Dann würde eine 5V Solarzelle reichen.
Besser währe natürlich ein LI-Ion Akku. In dem Vorschlag reicht aber der Solarstrom nicht um den Akku in den ungünstigen Jahreszeiten so zu laden, dass er eine Lange Nacht durchhält.
Für deine Riesen 2,5W, 18V Solarzelle müsste man dann einen Spannungswandler vorsehen, der den Akku nur bis 4,2V auflädt. Da wird es dann aufwendiger.
edit
Da ist ja noch eine Monozelle zu viel im Bild.
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 22.02.2019, 16:42
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - olit
, 22.02.2019, 16:52
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 16:57
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 16:59
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 17:03
, 22.02.2019, 17:19
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 22.02.2019, 17:21
, 22.02.2019, 17:48
, 22.02.2019, 18:02
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 27.02.2019, 03:26
, 27.02.2019, 10:37
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 27.02.2019, 03:30
, 27.02.2019, 10:18
, 22.02.2019, 18:36
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 27.02.2019, 03:37
, 27.02.2019, 10:40
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - der olle Michi
, 23.02.2019, 10:41
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - MIchael R., 27.02.2019, 03:41
, 22.02.2019, 19:46
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Loetkolben
, 22.02.2019, 21:49
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 27.02.2019, 03:51
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - simi7
, 27.02.2019, 07:42
Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? - Michael R., 27.02.2019, 03:46
, 27.02.2019, 08:13
, 27.02.2019, 08:23
, 27.02.2019, 08:39
, 28.02.2019, 07:46
, 03.03.2019, 09:33
, 03.03.2019, 10:31
, 22.02.2019, 22:04
, 22.02.2019, 23:09
, 23.02.2019, 08:57
