aus Ua 410V Ua 310V machen... (Elektronik)
verfasst von Mikee, 19.02.2019, 12:08 Uhr
eine noch nicht vorgeschlagene Lösung wäre statt der vermutlich vorhandenen CLC-Siebung das erste C deutlich kleiner zu machen oder ganz wegzulassen.
Evtl., wenn Platz ist, könnte man auch noch eine weitere Drossel vor den ersten Elko setzen, also LCLC-Siebung.
Bei einem Drosseleingang lässt sich eine Gleichspannung gewinnen, die durchaus unter der AC-Spannung liegt, also bei 170VAC z.B. 140VDC und das ohne Wärmeverluste!
Bei einer Spannungsverdoppelung kämen dann 280V raus. Mit "etwas" Elko (1-10µF) zwischen Gleichrichter und Drosselspule kann man dann die genau gewünschte Spannung einstellen.
Mikee
aus Ua 410V Ua 310V machen... - Saitenquäler, 18.02.2019, 16:06
aus Ua 410V Ua 310V machen... - finni(R), 18.02.2019, 16:22
aus Ua 410V Ua 310V machen... - FLT(R), 18.02.2019, 16:27
aus Ua 410V Ua 310V machen... - schaerer(R), 18.02.2019, 16:40
aus Ua 410V Ua 310V machen... - xy(R), 19.02.2019, 18:49
aus Ua 410V Ua 310V machen... - Hartwig(R), 18.02.2019, 17:29
aus Ua 410V Ua 310V machen... - bigdie(R), 18.02.2019, 18:52
aus Ua 410V Ua 310V machen... - Theo., 18.02.2019, 19:05
Korrektur - Theo., 18.02.2019, 19:23
aus Ua 410V Ua 310V machen... - Saitenquäler, 19.02.2019, 08:02
aus Ua 410V Ua 310V machen... - Mikee, 19.02.2019, 12:08
aus Ua 410V Ua 310V machen... - Hartwig(R), 19.02.2019, 15:11
