Ein 555-µP der als LMC555 oder NE555 programmierbar ist. :-) (Elektronik)
» Geht mir exakt genauso. Ich löse meine Problemchen soweit es geht analog,
» das verstehe ich halbwegs und es funktioniert meistens auch.
Kannst auch analog den Luftstrom konstant halten. Nimmt man einen NTC, den man per Konstantstrom heizt. Und diesen setzt man in den Luftstrom. Je größer der Luftstrom, um so kühler wird der NTC und die Spannung über ihm wird höher. Noch ein OPV dazu, und schon hast du eine richtige Regelung. Wenn die Spannung zu niedrig wird und das länger so bleibt, kannst du noch eine Fehleranzeige machen Lüfter im Eimer.![]()
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Engel
, 12.02.2019, 15:30
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - olit
, 12.02.2019, 15:41
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Theo., 12.02.2019, 16:12
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Gast, 12.02.2019, 18:27
, 13.02.2019, 10:29
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Sel
, 13.02.2019, 14:11
, 13.02.2019, 15:37
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - el-haber, 13.02.2019, 15:58
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - schaerer
, 14.02.2019, 08:53
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - @@GAST@@, 13.02.2019, 16:09
24-Volt Lüfter regeln mit PWM und LMC555 möglich! - schaerer
, 14.02.2019, 09:10
24-Volt Lüfter regeln mit PWM und LMC555 möglich! - @@GAST@@, 14.02.2019, 12:00
24-Volt Lüfter regeln mit PWM und LMC555 möglich! - xy
, 14.02.2019, 12:21
24-Volt Lüfter regeln mit PWM und LMC555 möglich! - Wolfgang Horejsi
, 14.02.2019, 12:38
24-Volt Lüfter regeln mit PWM und LMC555 möglich! - Sel
, 14.02.2019, 16:30
, 14.02.2019, 23:16
24-Volt Lüfter regeln mit PWM und LMC555 möglich! - @@GAST@@, 14.02.2019, 12:47
, 14.02.2019, 16:36
24-Volt Lüfter regeln mit PWM und LMC555 möglich! - @@GAST@@, 15.02.2019, 09:27
, 12.02.2019, 19:02
Wie 24-Volt Lüfter regeln? PWM voll im Kurs! - schaerer
, 12.02.2019, 20:24
Wie 24-Volt Lüfter regeln? PWM voll im Kurs! - Sel
, 13.02.2019, 07:42
Ein 555-µP der als LMC555 oder NE555 programmierbar ist. :-) - schaerer
, 13.02.2019, 18:09
Ein 555-µP der als LMC555 oder NE555 programmierbar ist. :-) - Sel
, 13.02.2019, 18:31
Ein 555-µP der als LMC555 oder NE555 programmierbar ist. :-) - bigdie
, 15.02.2019, 10:47
