Wie 24-Volt Lüfter regeln? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 14.02.2019, 08:53 Uhr
» Hi,
» » Wenn ich 200 Volt ca. vernichten möchte und einen Verbraucher mit
» 300-500
» » mAmpere habe, komme ich doch auf mehr als 15 Ohm?
» JEP! »
» » Wenn ich einen Verbraucher mit wechselnden Verbrauch habe, kann ich dann
» » überhaupt mit einen (Vor-)Widerstand eine ziemlich konstante
» » Eingangsspannung in den Step-down-Regler herbeiführen?
» NO! »
» Der Vorwiderstand als Lösung ist nur dann sinnvoll, wenn du bereits eine
» maximale Spannung für Deinen Motor erzeugt hast (Netzteil - galvanisch
» getrennt, 30V oder so)
» Aber wie vorher schon festgestellt, der Widerstand ist nur eine bedingte
» Regelung.
» Besser ist bei einem Motor, die Spannung einzustellen, mit der sich eine
» bestimmte Drehzahl verbindet. (Gegen EMK)
» Ein zusätzlicher Widerstand in der Lastleitung macht dann den Antrieb
» "weicher" - das bedeutet, dass die Anlaufströme begrenzt werden und somit
» die Beschleunigung sanfter ist.
» Bei Last bricht dann aber auch die Drehzahl ein, weil die Spannung am Motor
» durch den Widerstand verringert wird (im Verhältnis des Stromes)
Ergänzend in Kurzform: Mit Vorwiderstand reduziert sich das Drehmoment, das vor allem beim Start (Beschleunigung) notwendig ist. Das ist bei der Spannungssteuerung deutlich weniger ausgeprägt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Engel(R), 12.02.2019, 15:30
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - olit(R), 12.02.2019, 15:41
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Theo., 12.02.2019, 16:12
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Gast, 12.02.2019, 18:27
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Engel(R), 13.02.2019, 10:29
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Sel(R), 13.02.2019, 14:11
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Engel(R), 13.02.2019, 15:37
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - el-haber, 13.02.2019, 15:58
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - schaerer(R), 14.02.2019, 08:53
