wie Modellbaumotor ansteuern? (Elektronik)
verfasst von el-haber, 13.02.2019, 15:35 Uhr
Hi,
bei dem Motor wird ein Tachosignal ausgegeben - PWM wie bei einem Servo.
Es gibt eine Wiederholzeit und eine Impulslänge zur Steuerung oder Drehzahl / Position.
Die Wiederholzeit beträgt üblicherweise 23ms (das sind 10 Servos und die Initialisierungslücke).
der Impuls ist dann 0,5ms bis 1,5ms lang - maximal werden für einen Servo oder Motorregler unter 2ms verbraucht.
Wenn ein Sender 10 Kanäle bedienen kann, dann sendet er aufeinander folgend die Impulsbreiten der 10 Servostellungen / Drehzahlwerte.
danach kommt eine Lücke von mindestens 1,5mal der maximalen Impulsbreite (hier 3ms) - zusammen also 23ms.
Der Empfänger verteilt dann die empfangenen Impulsbreiten auf die Servoanschlüsse oder die Motorregler.
Sind die 3 Leitungen bei dir relativ dick und nicht in einem Flachstecker? - Dann könnte es auch ein BLDC-Motor - pseudo 3Phasen und frequenzgeregelt sein.
cu
st
wie Modellbaumotor ansteuern? - janos1, 11.02.2019, 16:07
wie Modellbaumotor ansteuern? - Guido, 11.02.2019, 16:42
wie Modellbaumotor ansteuern? - janos1, 11.02.2019, 17:16
wie Modellbaumotor ansteuern? - el-haber, 13.02.2019, 15:35
wie Modellbaumotor ansteuern? - xy(R), 11.02.2019, 16:56
