Wie 24-Volt Lüfter regeln? (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 13.02.2019, 14:11 Uhr
» Hallo Theo,
» da ich einfach Lösungen bevorzuge, gefällt mir dein Vorschlag am Besten.
» Darf ich fragen, wie Du auf die 15 Ohm kommst?
» Viele Grüße
» Jürgen
» » Hallo
» » Wie wäre es mit einem einfachen 15 Ohm/5W Widerstand?
» » Theo
Über den Widerstand fällt je nach fließendem Strom eine gewisse Spannung ab, siehe ohmsches Gesetz.
Nachteil der Lösung: Wenig Strom (weil Lüfter runtergeregelt), kaum Spannungsabfall. Damit hast du am Reglereingang fast die volle Spannung (wenn Widerstand vor dem Regler ist). Machst du den Widerstand in Reihe zum Lüfter, so hast du bei voller Drehzahl den höchsten Strom, also fällt die meiste Spannung ab. Regelst du die Spannung runter fließt weniger Strom, damit fällt weniger Spannung ab. Ist eben eine Sache, die stark vom Lüfter und dessen Belastung (Stromverbrauch) abhängt.
LG Sel
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Engel(R), 12.02.2019, 15:30
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - olit(R), 12.02.2019, 15:41
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Theo., 12.02.2019, 16:12
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Gast, 12.02.2019, 18:27
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Engel(R), 13.02.2019, 10:29
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Sel(R), 13.02.2019, 14:11
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Engel(R), 13.02.2019, 15:37
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - el-haber, 13.02.2019, 15:58
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - schaerer(R), 14.02.2019, 08:53
