Wie 24-Volt Lüfter regeln? (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 12.02.2019, 19:02 Uhr
(editiert von Sel am 12.02.2019 um 19:04)
» ich möchte 24-Volt Lüfter stufenlos von 0 bis ca. 26 Volt (kurzfristig)
» regeln.
» Einen step-down-Regler mit Drehknopf habe ich bereits, die mögliche
» Eingangspannung geht bis 35 Volt. 2 Volt gehen durch diesen Regler
» "verloren". Nun wollte ich eine weitere Step-down-Schaltung davorschalten,
» welche die Netzspannung auf ca. 30/32 Volt herunterregelt. Dieser Regler
» sollte mindestens 15 Watt oder 500 mA haben und leicht (20-50 Gramm) und
» günstig sein. Leider bin ich da nicht fündig geworden.
» Kann ich einfach zwei 12 Volt und einen 5 Volt Step-down-Wandler (mit
» ähnlichen Leistungsdaten) in Reihe davor schalten? Falls ja, was muss ich
» beachten, falls nein, was habt ihr für Vorschläge?
» Vielen Dank und viele Grüße
» Engel
Mit Ebay 272272671150 kannst das machen (kostet um einen Euro). Der Lüfter läuft eh nicht bis 0 Volt. Die maximal einstellbare Spannung kannst du mit einem zusätzlichen Widerstand einstellen. Den Einstellregler kannst problemlos durch ein Poti ersetzen.
Was willst du machen mit dem Lüfter? Welcher Lüfter ist das genau?
Andererseits wäre es sinnvoller, wenn du dich mal in Richtung PWM-Steuerung schlau machst.
LG Sel
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Engel(R), 12.02.2019, 15:30
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - olit(R), 12.02.2019, 15:41
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Theo., 12.02.2019, 16:12
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Gast, 12.02.2019, 18:27
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Engel(R), 13.02.2019, 10:29
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Sel(R), 13.02.2019, 14:11
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Engel(R), 13.02.2019, 15:37
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - el-haber, 13.02.2019, 15:58
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - schaerer(R), 14.02.2019, 08:53
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Sel(R), 12.02.2019, 19:02
