Cray-2-Supercomputer führt zur praktischen Lösung (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 11.02.2019, 19:56 Uhr
» » » dann geht alles durch.
» » also Durchschlag, ein Ausbruch wäre auch denkbar.
» Nee. Seht ihr den nicht das dies ganz ordinäre Germaniumdioden sind? Die
» lassen immer bissel was durch. Und je erhitzter die Diskussion wird, desto
» mehr geht durch die Dioden.
» Ich bräuchte jetzt einen µC und das dazugehörige Programm, um die Sache mal
» in der Praxis zu testen...
Hast Du das mal grob durchgerechnet. Also wenigstens mit einem einfachen Taschenrechner?
Offenbar nicht. Aber ich! Und da kam raus, dass es mit einem Feld-Wald-und-Wiesen-Müüüpeee 12.63 Millionen Jahren dauert bis die Lösung in der Praxis da ist.
Also, was Du brauchst sind gleich mehrere Cray-2-Supercomputer. So unendlich schwierig ist diese Aufgabe.
:lookaround: :lookaround: :-P :-P :-P :lookaround: :lookaround:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Einmal etwas Heiteres - Mattan(R), 11.02.2019, 05:45
Einmal etwas Heiteres - Gandalf(R), 11.02.2019, 08:25
Politische Elektronik,- ein Beispiel... - schaerer(R), 11.02.2019, 09:46
Politische Elektronik,- ein Beispiel... - @@GAST@@, 11.02.2019, 10:41
Einmal etwas Heiteres - Hartwig(R), 11.02.2019, 12:00
Einmal etwas Heiteres - xy(R), 11.02.2019, 12:02
Einmal etwas Heiteres - Hartwig(R), 11.02.2019, 12:29
Einmal etwas Heiteres - Altgeselle(R), 11.02.2019, 13:02
Einmal etwas Heiteres - mnemonic(R), 11.02.2019, 14:15
Einmal etwas Heiteres - auf der Überholspur! - schaerer(R), 11.02.2019, 20:10
Einmal etwas Erfrischendes - Himbeerschaum ! - mnemonic(R), 11.02.2019, 20:36
Einmal etwas Erfrischendes - die Praktikerja! - schaerer(R), 12.02.2019, 08:21
ELKO-Philosophie am Abend - schaerer(R), 11.02.2019, 20:05
ELKO-Philosophie am Abend - xy(R), 11.02.2019, 21:12
Einmal etwas Heiteres - @@GAST@@, 11.02.2019, 12:12
Wenn die Spannung hoch genug ist - mnemonic(R), 11.02.2019, 12:15
Wenn die Spannung hoch genug ist - Hartwig(R), 11.02.2019, 12:32
Wenn die Spannung hoch genug ist - Sel(R), 11.02.2019, 14:39
Cray-2-Supercomputer führt zur praktischen Lösung - schaerer(R), 11.02.2019, 19:56
