mini 360 (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 09.02.2019, 20:16 Uhr
» bei ali gibt es Stepdownwandler
» die man mit den Stichworten
» buck converter mini
» leicht findet.
» hier noch ein Bild von hinten mit einem USB-Stecker als Größenvergleich.
» Die Teile funktionieren, leider mit einem kleinen Problem: Wenn ich sie an
» 13V anschließe und mit dem Trimmpoti 5V einstelle, fließt ein Ruhestrom von
» 33,5 mA in die Platine, die 5V-Leitung ist dabei unbelastet. Der
» eigentliche Plan, einen kleinen Schaltregler vor den Arduino pro mini zu
» setzen und bei Batteriebetrieb weniger Strom zu verbrauchen, als mit dem
» onboard-Längsregler ist damit in weite Ferne...
» Was ist da falsch an der Platine, der Hersteller des ICs MP2307DN erwähnt
» in seinen Datenblatt einen Ruhestrom von 3,5 mA.
» Kann ich das irgendwie korrigieren?
Da will ich mir mal selbst antworten: Mit einem kleinen Ringkern mit 24 Windungen 0,7mm Lackdraht ging der Ruhestrom auf 9mA herunter und der Wirkungsgrad bei 0,3A Glühlampenlast ging von 73% auf 85% hoch. Die originale Induktivität ist wohl nicht sehr hochwertig. Das sind noch nicht die 3,5mA des Datenblattes, aber immerhin...
mini 360 - Wolfgang Horejsi(R), 05.02.2019, 12:01
mini 360 - Sel(R), 05.02.2019, 16:48
mini 360 - Marvin, 05.02.2019, 19:04
mini 360 - bigdie(R), 05.02.2019, 19:42
mini 360 - Wolfgang Horejsi(R), 05.02.2019, 19:51
mini 360 - bigdie(R), 05.02.2019, 20:28
mini 360 - Wolfgang Horejsi(R), 09.02.2019, 20:16
