Schaltungsfrage (MAA723) (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 06.02.2019, 20:15 Uhr
» » Habe eine Schaltung gefunden, die ich so nicht verstehe:
» pin 2 ist die Basis des Transistors, der den Stromsensoreingang darstellt -
» pin 3 ist dessen Emitter. Das passt ja auch zur Schaltung, da liegt der
» Shunt dazwischen, aber an pin 2 über einen Widerstand von 1k - der wird
» wahrscheinlich der Entkopplung dienen. Über den anderen Widerstand wird ein
» Bias in die Stromregelung eingespeist, in Abhängigkeit von der Spannung
» über dem Längstransistor. D.h. bei hoher Spannung über dem Längstransistor
» sieht der LM723 einen zu höheren Strom und regelt ab - also immer dann,
» wenn niedrige Spannungen entnommen werden und der Längstransistor schwitzt.
» Nachgerechnet hab ich das jetzt nicht, aber das wäre meine Erklärung.
» Grüße
» Hartwig
R3 und R4: Bei klein eingestellter Ausgangsspannung, setzt die Strombegrenzung früher ein. Das schützt den Längsregler vor Überhitzung.
Raffiniert. Ich dachte erst es ist eine falsche Installation einer Foldback-Kennlinie. Wobei diese Schaltung auch deren Eigenschaft aufweist.
Schaltungsfrage (MAA723) - Sel(R), 06.02.2019, 17:20
Schaltungsfrage (MAA723) - Hartwig(R), 06.02.2019, 19:00
Schaltungsfrage (MAA723) - olit(R), 06.02.2019, 20:15
Schaltungsfrage (MAA723) - bigdie(R), 06.02.2019, 20:32
Schaltungsfrage (MAA723) - olit(R), 06.02.2019, 20:41
Schaltungsfrage (MAA723) - schaerer(R), 07.02.2019, 08:22
Schaltungsfrage (MAA723) - olit(R), 07.02.2019, 08:43
Schaltungsfrage (MAA723) - @@GAST@@, 07.02.2019, 11:59
Schaltungsfrage (MAA723) - olit(R), 07.02.2019, 12:26
Schaltungsfrage (MAA723) - @@GAST@@, 07.02.2019, 14:42
Danke - Sel(R), 07.02.2019, 16:46
Danke - olit(R), 07.02.2019, 17:40
Danke - Sel(R), 07.02.2019, 18:02
Danke - olit(R), 07.02.2019, 18:19
Danke - Sel(R), 07.02.2019, 18:33
Danke - olit(R), 07.02.2019, 18:58
723 als Low Dropout mit I-Begrenzung :-) - olit(R), 07.02.2019, 20:05
723 als Low Dropout mit I-Begrenzung :-) - schaerer(R), 07.02.2019, 20:51
Danke - Hartwig(R), 07.02.2019, 17:56
Danke - @@GAST@@, 07.02.2019, 23:43
