Dioden vor Gleichrichterröhre und Pausenhofplatz... (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 03.02.2019, 17:33 Uhr
» » » Hallo,
» » » wozu dienen die zwei 1N4007 vor der GZ34?
» » » Oder ist das, wie ich denke, schlicht Unsinn?
» » » Verbaut sind diese Dioden in einem Nachbau eines Matshall Verstärkers
» » » (JTM45)
» » Wenn die beiden Anoden kommunizieren wollen, dann tauschen sie sich über
» » einen Teil-Elektronenstrom aus, und dies reduziert den Wirkungsgrad der
» » Funktion als Röhrengleichrichter. Die Dioden dienen der
» » Informationssperre.
» » :ok: :lookaround: :cool:
» » Ich sehe schon, Du hast etwas im Elektronik-Unterricht verpasst. Das
» kommt
» » oft davon, wenn man im Schulzimmer einen Fensterplatz hatte und mit dem
» » Blick auf den Pausenhofplatz hübsche Mädchen erspähte. Noch irgendwelche
» » zweckdienliche Fragen?
» » :-D :-P :-D
» » Froooooolein, noch eine Stange bitte!
» So ein Quatsch! Ist doch ganz klar, warum die Schaltung so ist. Die
» Gleichrichterröhre hat ja nur eine begrenzte Spannungsfestigkeit. Und da
» die Trafospannung bissel hoch ist, da hat man die Dioden eingesetzt.
» Dadurch verringert sich die Spannung um den Betrag der Diodenflußspannung
» beider Dioden und die Sache flutscht wieder. So bleibt die Röhre im
» sicheren Betriebsbereich. Menno...
Nix Menno, das funktioniert so nicht. Nicht mit so dummen 1N4007. Da benötigt man schon XN007. Diese Dioden erkennen die Trafoüberspannung und passen so automatisch Diodenflußspannung richtig an. So geht's!
Hattest Du etwa auch einen Fensterplatz? :lookaround: :lookaround: :lookaround:
Froooolein! Bringen Sie doch bitte einen Schnaps dem Herrn dort drüben...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Dioden vor Gleichrichterröhre - Saitenquäler, 03.02.2019, 15:10
Dioden vor Gleichrichterröhre - xy(R), 03.02.2019, 15:17
Dioden vor Gleichrichterröhre - Saitenquäler, 03.02.2019, 15:29
Dioden vor Gleichrichterröhre - Theo., 03.02.2019, 19:15
Dioden vor Gleichrichterröhre und Pausenhofplatz... - schaerer(R), 03.02.2019, 16:51
Dioden vor Gleichrichterröhre und Pausenhofplatz... - Sel(R), 03.02.2019, 17:07
Dioden vor Gleichrichterröhre und Pausenhofplatz... - schaerer(R), 03.02.2019, 17:33
