LM2596 DC STEP DOWN als regelbares Netzteil? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 01.02.2019, 12:37 Uhr
»ok. Jedoch könnte dann auch der einzelne Transistor
» eventuell den Kurzschluß bei hoher Ausgangsspannung paar Sekunden
» überleben.
Die Umschaltung erfolgt nach der Spannung am Ausgang. Bei einem Kurzschluss, wird also auf die niedrige Trafostellung geschalten. Wenn man 4 Stellungen machen möchte, könnte man z.B. auch 2 solche Trafos nehmen
https://www.ebay.de/itm/Ringkerntrafo-50VA-230V-2x6V-1x12V-Sedlbauer-RSO-826018/311813400137?hash=item489986e649:g:y0EAAOSwSlBYtup0:rk:8:pf:0
Aber wie gesagt für die ersten Basteleien muss man den Aufwand nicht übertreiben, lieber ein großes Gehäuse, mit Platz für Nachrüstung, aber selbst das ist nicht zwingend. Mein 1. Netzteil hatte 2 Stück B3170 (LM317) und 2 12V Trafos. Und das Gehäuse war aus Platinenmaterial zusammen gelötet. Das geht glaub ich immer noch.
Aber auch mit Step down Wandlern kann man das getrost bauen, das Spart die Kühlkörper ganz, wenn man Chinaplatinen benutzt. Und wenn die halt nicht bis 0 zu stellen gehen, dann nimmt man halt ein Poti mit Schalter, das am Ende den Ausgang abschaltet.
Ich hab z.B so eine Bluetooth Box gebaut, da setzt ein Step Up Wandler die 12V Batteriespannung auf 24V hoch, da hört man keinerlei Störgeräusche, wie auch, wenn die Dinger mit 100khz laufen. Ich bin doch keine Fledermaus:-D
LM2596 DC STEP DOWN als regelbares Netzteil? - Franky, 31.01.2019, 08:45
LM2596 DC STEP DOWN als regelbares Netzteil? - xy(R), 31.01.2019, 09:20
LM2596 DC STEP DOWN als regelbares Netzteil? - bigdie(R), 31.01.2019, 11:31
LM2596 DC STEP DOWN als regelbares Netzteil? - Sel(R), 31.01.2019, 18:27
LM2596 DC STEP DOWN als regelbares Netzteil? - bigdie(R), 01.02.2019, 09:05
LM2596 DC STEP DOWN als regelbares Netzteil? - Sel(R), 01.02.2019, 10:56
LM2596 DC STEP DOWN als regelbares Netzteil? - bigdie(R), 01.02.2019, 12:37
