nochmals zur Rückflußdiode über Längsregler (Elektronik)
verfasst von RadioHeinz77(R), 30.01.2019, 10:46 Uhr
» » » Weil diese Dioden so wichtig sind frage ich mich wieso diese nicht
» » gleich
» » » vom Hersteller eingebaut werden, Labornetzteile müßten ja nach meinen
» » » Dafürhalten gegen alle möglichen Falle und Events geschützt sein.
» Na rechne mal: 2 Cent für die Diode (wahrscheinlich viel weniger) mal 10
» Mio Geräte....
» Und nebenbei ist das ein schöner Fall für geplante Obsoleszenz. Was lange
» hält, das bringt kein Geld.
» Ja und der Umweltschutz wird immer nur dann praktiziert wenn er Geld bringt oder den Image nutzt dann somit wieder Geld bringt.
» So ein Netzgerät geht ja nur kaputt (lt. Herstellermeinung), wenn der
» Anwender etwas falsch macht. Dabei ist es völlig egal, das man ja nicht
» immer wirklich an alles denkt. Schließlich reicht zur Zerstörung des
» Längsreglers auch ein dicker Elko. Diverse Schutzfunktionen verlängern nur
» unnötig die Gebrauchsdauer.
deshalb repariere ich mein Zeugs möglichst selber und kann durch den Nichtkauf sehr viel Geld sparen:-D
» In den Schaltkreisen (317 etc.) sind diese Dioden nicht drin, weil sie
» einfach nicht immer notwendig sind. Es geht nur um die Stabilisierung von
» Spannungen in Geräten. Und da passt man als Entwickler normalerweise drauf
» auf, das genau so ein Fall nicht passieren kann.
» LG Sel
Das Problem ist ja das ein so angeschossener Längsregler ja auch irgentwann später ausfallen kann und die gesammte angeschlossen Schaltung mitnimmt.
Ich habe noch das Elektronika-Heft aus DDRZeiten wo diese Regler (3170/3370 damals neu) vorgestellt wurden, damals wurde schon zu den Dioden über den Regler-IC geraten.
» das mit der Diode am Ausgang des NT habe ich erst hier im Forum gelesen.
Ich für meinen Teil mache nicht mehr viel in der Elektronik (meine den Neubau von Schaltungen/Geräten) aber wenn dann so sicher wie möglich.
nochmals zur Rückflußdiode über Längsregler - RadioHeinz77(R), 28.01.2019, 13:05
nochmals zur Rückflußdiode über Längsregler - Sel(R), 28.01.2019, 16:36
nochmals zur Rückflußdiode über Längsregler - RadioHeinz77(R), 29.01.2019, 11:39
nochmals zur Rückflußdiode über Längsregler - RadioHeinz77(R), 29.01.2019, 11:40
nochmals zur Rückflußdiode über Längsregler - Sel(R), 30.01.2019, 08:35
nochmals zur Rückflußdiode über Längsregler - RadioHeinz77(R), 30.01.2019, 10:46
