Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 29.01.2019, 23:37 Uhr
» » Negative und positive Nadeln im V-Bereich sind zu beobachten. :-(
» » Die Ausreglung dieser, dauert 40µs. :-|
» Das hatte mir nicht gefallen! Es Betraf die positiven Nadeln, die Beim
» Abschalten der Lampe entstehen. Also habe ich eine Grundlast von 25mA an
» das Netzteil angeschlossen und schon war das Ausschwingen auf 18µs
» gesunken. Bei 250mA auf 5µs. Uhrsache für das Verhalten ist der 0,5µF Elko
» im Ausgang des Netzteiles. Beim Abschalten der Last, wird er durch die
» positive Nadel aufgeladen und wird erst langsam, durch eine netzinterne
» Grundlast von 12mA, entladen.
ähnliche Werte, also um 20µs auf 99% finde ich bei mir auch - bei Lastwechseln von 100mA auf 1A und zurück.
Ich hab jetzt mal die AC-Impedanz vom Netzteil gemessen - etwa so, wie in dem Artikel vom Vogel-Verlag beschrieben. Der Koppel-C hatte nur 10µF, daher waren Messungen bei tiefen Frequenzen ohne große Aussage (auf Genauigkeit habe ich hier keinen Wert gelegt, es ging mir nur um die Größenordnung der AC-Impedanz).
Bei 50kHz (Sinus) lag die Impedanz knapp unter 1Ohm, bei 500kHz waren es schon 10Ohm und bei 5MHz knapp 100Ohm. Die Messung erfolgte bei 10V Gleichspannung als Ausgangsspannung (12Ohm Last), die eingespeiste Wechselspannungsamplitude vor dem Meßwiderstand lag bei 3Veff. Bei 5Mhz war ein Anstieg der Ausgangsspannung des Netzgerätes von etwa 100mV zu beobachten,
Stören tut mich das nicht - die Erscheinung wäre wohl mit einer HF-Drossel in den Griff zu bekommen. Ich würde aber derart hohe Frequenzen nicht gerne auf den Strippen des Netzteils haben, das würde überall einstreuen.
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - Peter M., 25.01.2019, 23:51
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - Wolfgang Horejsi(R), 26.01.2019, 01:10
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - olit(R), 26.01.2019, 04:27
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - Wolfgang Horejsi(R), 26.01.2019, 07:27
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - schaerer(R), 26.01.2019, 17:59
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - olit(R), 26.01.2019, 23:40
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - schaerer(R), 27.01.2019, 10:12
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - Hartwig(R), 28.01.2019, 15:01
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - olit(R), 28.01.2019, 15:49
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - Hartwig(R), 28.01.2019, 16:02
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - olit(R), 29.01.2019, 10:53
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - olit(R), 29.01.2019, 11:24
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - Hartwig(R), 29.01.2019, 23:37
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - olit(R), 30.01.2019, 15:04
Funktionsgenerator... - schaerer(R), 31.01.2019, 10:52
Funktionsgenerator... - olit(R), 31.01.2019, 13:59
Funktionsgenerator... - schaerer(R), 31.01.2019, 21:24
Funktionsgenerator... - olit(R), 31.01.2019, 23:05
Funktionsgenerator... - olit(R), 01.02.2019, 11:14
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - hightech(R), 26.01.2019, 16:26
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - Peter M., 26.01.2019, 22:23
