Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 28.01.2019, 15:49 Uhr
» Die AC-Impedanzmessung bei Labornetzteilen hat vielleicht durchaus ihre
» Berechtigung, ein kleines Erlebnis bracht mich auf diese Idee: Ich
» experimentierte mit einer Leistungs-Schaltstufe (bipolarer npn) und
» maltraitierte diese mit recht hochfrequenten Rechtecksignalen. Der
» Kollektor des Transitiors lag über eine niederohmige Last direkt am + vom
» Labornetzteil. Das Netzteil ist ein betagtes Gerät, diskret aufgebaut mit
» 2N3055 als Längsregler, am Ausgang abgeblockt mit 0,1µF Folie und 10µF
» Elko. Das Gerät hat eine einstellbare Überstromabschlatung. Die Spannung
» war auf 22V eingestellt.
» Nun hatte ich während des Versuches primär den Oszi und den
» Rechteckgenerator im Blick, aber plötzlich beobachtet ich, dass die
» Spannungsanzeige des Netzteils deutlich anstieg, 27V bei eingestellten
» 22V!
» OK, Netzteil ausgeschaltet und vom Aufbau getrennt – es funktionierte wie
» sonst auch. Also waren es die hohen Frequenzen. Daraufhin habe ich direkt
» an der Schaltung noch einen Elko eingebaut und ein HF-Drossel in die +
» Zuleitung vom Netzteil – vorbei war der Spuk.
» Ich gehe davon aus, das der Regelverstärker des Netzteils die hochfrequente
» Belastung nicht mehr erkennen und ausregeln konnte. Daher „sah“ er die
» Ausgangsspannung um einen Teil der überlagerten HF zu niedrig und steuerte
» den Längstransistor weiter auf.
» Gleich, ob es ein SNT oder analoges Netzteil ist – der AC-Innenwiderstand
» sollte zeigen, wo die obere Frequenzgrenze der Regelung liegt bzw. wie sich
» die Regelung bei einer Modulation des Ausgangsstromes verhält.
» Die beschriebene Meßmethode entspich ja auch der gängigen Methode, mit der
» man den Ausgangswiderstand von Verstärkern mißt.
» Grüße
» Hartwig
Passt ja auch zu diesem Bild.
Da sind es nur einzelne negative Nadeln die das Netzteil zum Überschwingen anregen.
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - Peter M., 25.01.2019, 23:51
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - Wolfgang Horejsi(R), 26.01.2019, 01:10
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - olit(R), 26.01.2019, 04:27
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - Wolfgang Horejsi(R), 26.01.2019, 07:27
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - schaerer(R), 26.01.2019, 17:59
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - olit(R), 26.01.2019, 23:40
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - schaerer(R), 27.01.2019, 10:12
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - Hartwig(R), 28.01.2019, 15:01
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - olit(R), 28.01.2019, 15:49
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - Hartwig(R), 28.01.2019, 16:02
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - olit(R), 29.01.2019, 10:53
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - olit(R), 29.01.2019, 11:24
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - Hartwig(R), 29.01.2019, 23:37
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - olit(R), 30.01.2019, 15:04
Funktionsgenerator... - schaerer(R), 31.01.2019, 10:52
Funktionsgenerator... - olit(R), 31.01.2019, 13:59
Funktionsgenerator... - schaerer(R), 31.01.2019, 21:24
Funktionsgenerator... - olit(R), 31.01.2019, 23:05
Funktionsgenerator... - olit(R), 01.02.2019, 11:14
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - hightech(R), 26.01.2019, 16:26
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - Peter M., 26.01.2019, 22:23
