Impedanz messen an Gleichstrom Quellen (Elektronik)
verfasst von JBE, 27.01.2019, 02:42 Uhr
(editiert von JBE am 27.01.2019 um 03:05)
» » Wahrscheinlich haben die gegebenen Antworten Dir bisher nicht viel
» » weitergeholfen.
» Absolut, aber manchmal findet sich doch jemand mit dem "nötigen Anstoß" :)
» » wird ein Wechselstromsignal von einem Signal-Generator über einen
» » Koppelkondensator und einen 50 Ohm Widerstand in den Stromknoten (IDC,
» IL,
» » ISG) eingespeist. Der 50 Ohm Widerstand erfüllt dabei zwei Aufgaben:
» » Erstens als Abschlusswiderstand für den Signal-Generator und zweitens um
» » über ihm Spannung zu messen, aus der dann der Strom ISG berechnet werden
» » kann. Ebenfalls über einen Koppelkondensator wird mit dem Scope die
» » Spannung UMess am Stromknoten gemessen. Mit dieser Spannung und dem
» » bekannten Lastwiderstand RL lässt sich nun der Strom IL berechnen. Über
» die
» » einfache Knotenpunktgleichung IDC = ISG-IL kann nun der Wechselstrom IDC
» » berechnet werden. Die Impedanz der Quelle (genauer der Betrag der
» Impedanz)
» » lässt sich jetzt als Quotient von UMess/IDC ausrechnen.
» Das war übrigens der Anstoß, ich versuche es morgen mit der neuen
» Erkenntniss. Ich ahnte schon, dass ich den Artikel nicht richtig unsetzte.
» » Wie in dem Artikel bereits angesprochen „halten die so gewonnenen
» » Messergebnisse –insbesondere zu höheren Frequenzen hin- leider nicht
» » stand.“ Der Grund hierfür ist der induktive Anteil der Lastwiderstände.
» Man
» » kann zwar diesen induktiven Anteil ermitteln und wie in dem Artikel
» » beschrieben herausrechnen, doch einfacher ist die Verwendung von so
» » genannten Power Film Resistors, z.B. der Fa. CADDOC electronics.inc mit
» » sehr geringem induktivem Anteil.
» » Gruß von hightech
» Vielen lieben Dank an dich, Hightech :)
» Grüße
» Peter
Hier mal eine Simulation mit Zahlen
Die Kurven zeigen U_mess
Amplitude bei Frequenzanalyse 1V in der Simulation.
Hier die Auswirkung der kleineren Induktivität von R4, dazu zählen auch die Leiterbahnen, bzw Drahtanschlüsse, jedes Stück Leiterbahn oder Drahtstück
ist auch eine Induktivität.
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - Peter M., 25.01.2019, 23:51
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - Wolfgang Horejsi(R), 26.01.2019, 01:10
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - olit(R), 26.01.2019, 04:27
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - Wolfgang Horejsi(R), 26.01.2019, 07:27
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - schaerer(R), 26.01.2019, 17:59
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - olit(R), 26.01.2019, 23:40
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - schaerer(R), 27.01.2019, 10:12
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - Hartwig(R), 28.01.2019, 15:01
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - olit(R), 28.01.2019, 15:49
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - Hartwig(R), 28.01.2019, 16:02
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - olit(R), 29.01.2019, 10:53
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - olit(R), 29.01.2019, 11:24
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - Hartwig(R), 29.01.2019, 23:37
Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... - olit(R), 30.01.2019, 15:04
Funktionsgenerator... - schaerer(R), 31.01.2019, 10:52
Funktionsgenerator... - olit(R), 31.01.2019, 13:59
Funktionsgenerator... - schaerer(R), 31.01.2019, 21:24
Funktionsgenerator... - olit(R), 31.01.2019, 23:05
Funktionsgenerator... - olit(R), 01.02.2019, 11:14
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - hightech(R), 26.01.2019, 16:26
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - Peter M., 26.01.2019, 22:23
Impedanz messen an Gleichstrom Quellen - JBE, 27.01.2019, 02:42
