Schaltung für Start einer Hintergrundmusik (Elektronik)
Zunächst mal Danke für die Rückmeldungen . Zu deiner Frage - Strippenzieher _ das entsprechende Programm wird durch eine Taste aktiviert.
Gruß traaser
» Guten Abend , es geht um den zu modifizierenden Betrieb eines
» Wellnessgerätes.
» Gewünscht ist , daß beim Schalten eines Programmes eines Wellnessgerätes
» eine bestimmte Musik als "Hintergrunduntermalung" läuft. Das Ganze sollte
» möglichst kompakt sein und in dem 100x40x30 cm hohen Gehäuse
» untergebracht werden. Es geht also um einen Ein- und Ausschalter und um
» einen Miniatur- Tonträger , der in einer Endlosschleife dann den Sound
» abspielt. Die Tonqualität braucht keinen gehobenen Standard zu bieten. Wer
» hätte da eine Idee bzgl. der Umsetzung? Kann ich z.B. den Ein- Aus
» Schalter durch Abgreifen vom Steuerstrom an der entsprechenden
» Programmtaste realisieren ?
» Für den Tonträger hätte ich schon eine Idee , nämlich den Einsatz eines
» kompakten Radiowürfels mit SD Karten Slot und Netzbetrieb....
» Für Ideen , Tipps wäre ich dankbar.
» Beste Grüße traaser
