Poti grob / Fein (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 26.01.2019, 00:59 Uhr
» » hallo,
» » ich will eine grob- und feineinstellung mit Potis machen; hier:
» » 4k7-Poti grob, 470R fein.
» » Kann ich das so machen? Oder gibt es bessere (richtige) Lösungen dafür?
» » Ich stelle mir vor, mit grob ein Fenster zu stellen und innerhalb dieses
» » Fensters den Fein-Abgleich zu machen.
» » Bei der o.a. Schaltung geht die grobe Einstellung zwischen Vdd und gnd;
» die
» » Feineinstellung ja nur bis obere Grenze der groben Einstellung und dann
» nur
» » bis ganz runter auf Null.
» Wenn das grobe Poti in Mittelstellung steht, wird die ursprüngliche
» Spannung von 7,5V durch das 2. Poti so weit belastet, dass nur noch ca.
» 1,4V übrig bleiben.
ok, klar, und xy hat ja geschrieben dass die Potis getauscht werden sollten, das leuchtet ein.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Poti grob / Fein - matzi682015(R), 24.01.2019, 00:47
Poti grob / Fein - xy(R), 24.01.2019, 02:43
Poti grob / Fein - Sel(R), 24.01.2019, 07:20
Poti grob / Fein - schaerer(R), 24.01.2019, 08:14
Poti grob / Fein - Wolfgang Horejsi(R), 24.01.2019, 07:24
Poti grob / Fein - matzi682015(R), 26.01.2019, 00:59
Poti grob / Fein - JBE, 24.01.2019, 07:40
Poti grob / Fein - olit(R), 24.01.2019, 10:48
Poti grob / Fein - Marvin, 25.01.2019, 06:50
Poti grob / Fein - schaerer(R), 25.01.2019, 17:16
Poti grob / Fein - Mattan(R), 24.01.2019, 17:32
Poti grob / Fein - matzi682015(R), 25.01.2019, 22:52
Poti grob / Fein - Mattan(R), 26.01.2019, 09:17
Poti grob / Fein - matzi682015(R), 26.01.2019, 16:26
Poti grob / Fein - bigdie(R), 25.01.2019, 18:39
Poti grob / Fein - matzi682015(R), 26.01.2019, 00:57
Poti grob / Fein - bigdie(R), 26.01.2019, 09:33
Poti grob / Fein - matzi682015(R), 26.01.2019, 16:11
